查看: 1308|回复: 0
[主板维修]
解决ONDA N61缺红色的问题
发表于 2009-6-17 21:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ONDA N61主板,故障集成显卡是缺红色
维修过程:
1)打R/G/B对地值正常,用示波器测红色无输出
2)测R/G/B到北桥线路,无断线和开路
3)割开红基色到北桥的线路,北桥那端是150左右,说明外围电路是好的,北桥脱焊
4)加焊北桥,正常显示
