标题: 华硕K43SD 5.0内屏不显外接正常 [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-3-20 19:00
有谁遇到过吗?BIOS刷过,检测屏的二个信号都有3。3V,难道是屏线坏了?有谁遇到过这样的问题,肯定不是显卡,机器南桥背面少量进水,BIOS附过,但是已经换过BIOS了,还是一样的问题。
作者: 我自清风    时间: 2018-3-20 19:21
机器拍照上来啊
作者: 本人新手    时间: 2018-3-20 19:28
显卡也会照成这样子的
作者: ad123    时间: 2018-3-20 19:42
拍照上来啊 ......................................
作者: 695053060    时间: 2018-3-20 19:47
显卡吗?
作者: TYYTW    时间: 2018-3-20 19:50
如果三板屏接口那些电压都正常的话,拆开屏里面电压跟屏线是否正常
作者: hyy    时间: 2018-3-20 22:32
这种进水的只能细看啦
作者: 东北风强    时间: 2018-3-20 22:50
不如加焊南桥一试,不行就换南桥。
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-20 22:54
显卡也会造成这样子的啊   。。。。。
作者: 曹县精诚科技    时间: 2018-3-21 09:07
这个机器是6代桥,LVDS总线负责内屏信号输出,CRT负责外屏,应该是有点位的这个,建议查下LVDS上的工作条件。
作者: 葛天大道    时间: 2018-3-21 09:35
亲亲  ,内显和外显不是一码事,虽然是一个芯片,但是里面有好几个模块,外显只能简单的预测到显卡一般情况下是好的,不代表真的没有问题,有相同的屏换个试一试吧,代换法还是很牢靠的,别瞎猜哦!
作者: 舞动666    时间: 2018-3-21 09:38
赞同楼上的,还是先找个屏、屏线代换一下,这样比较稳妥些。
作者: 舞动666    时间: 2018-3-21 09:43
这个点位给你一份,供你参考着修。 K43SD_MAIN_BOARD_5.0.rar (149.34 KB, 下载次数: 0)
