联想C340一体机背光保护维修(OZ9998A )
不集中
2018-3-20 17:36
今天接到一台联想一体机型号C340 现象是开机出LOGO背光闪一下就没了.拆机看是LED的.恒流板升压芯片是OZ9998A,在论坛搜了一下,结合别人的维修经验,最终发现问题出在芯片的10脚,最后拆了接地电容C807 开机不再保护!
我是胡连军
2018-3-20 17:52
这样都能找到,有耐心。辛苦了。
精诚精修
2018-3-20 18:06
技术好,值得学习 ,都是维修精英
fscommand
2018-3-21 08:48
技术好,如果有相关电路图就更好
先飞电脑
2018-3-21 22:51
不错,细心下次遇到先看看这个电容
xiagudao
2018-3-22 21:48
技术好,值得学习 ,都是维修精英
fscommand
2018-3-23 08:24
恒流板升压芯片OZ9998A正常时各脚电压有吗?正好有个要修
付吕剑武
2018-3-23 09:19
楼主都没有一点电路分析?这个电容是干啥用的啊。
danielswt
2018-3-23 09:33
啊?我以前都是找地方换通用LED高压板的 ,下次我也要看看这个地方得电容 谢谢楼主
guopengfei
2018-9-14 17:53
一般都是换通用高压板,以后看来得心细
开子
2018-9-15 17:26
挺好的 辛苦了
水中月亮
2018-9-15 20:49
谢谢分享!收藏经验了!
dbg167
2018-9-15 21:01
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
chengchunxin
2018-9-16 16:08
这种数字电路都能查出来,厉害了
小问题要搞成大
2018-9-21 14:05
以前遇到过 不过客户没修
anj1626
2018-9-21 18:17
旁边的105k的电阻要不然会翻修的
15157933654
2018-12-19 17:52
去保护吗?还是接地电容短路了?没看懂
"梦回风吟〃
2018-12-20 22:55
汗 , 遇见过过 没搞好过
江苏鸿宇
2018-12-21 09:30
估计灯条也老化,不换的话,时间不久灯条就烧了
丁刚刚
2018-12-21 10:00
这种 灯条个 板子坏的都挺多 下次灯条没坏的情况下可以试试你这个方法感谢分享
蓝冰心
2018-12-21 10:09
以前听修显示器的人说过这种方法,叫做去保护,但是这种去保护的方法要是承受不住是不是会烧的很严重?
chengege168
2018-12-22 17:41
今天刚修了台同样故障的机器,取掉C807电容就OK,楼主的经验不错不错。
华燃柳卧
2018-12-26 08:47
恒流板升压芯片OZ9998A第10脚是定时设置吗?
