标题: 关于 7300GT 黑屏 [打印本页]
作者: 疯掉了    时间: 2009-6-17 21:14
标题: 关于 7300GT 黑屏
症状:开机时,显示器有反应(绿灯),但是黑屏,什么也看不见。。。。。。。。
比较郁闷了, mats7 测试结果如下:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
作者: 多多    时间: 2009-6-17 21:20
DVI测一下有无显示。。。再测TTL电路。。。。
GPU?总线?
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-17 21:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月饼    时间: 2009-6-18 00:30
用DVI吧。一般是RGB电路问题要么掉件要么GPU 死了
作者: 多多    时间: 2009-6-18 01:38
没图像又黑屏,绿灯亮。驱动板问题
猥琐男 发表于 2009-6-17 21:20
兄弟你看清楚再说不要乱说这样会误导。。你说的可以联系到液晶的故障上。。。。
不过这个是显卡你说的“驱动板”也就是显卡的GPU内部电平信号的问题。
作者: 维华    时间: 2009-6-18 17:39
看下个部分供电正常不~还有看见板上掉东西没有,价格VGA头看点得亮不。
作者: 疯掉了    时间: 2009-6-18 19:21
DVI头接上试了下,启动的时候能看见画面了,启动时的滚动条也能看见,但是到快要进桌面的时候突然就又黑屏无信号(此时显示器还是亮绿灯),和接vga头一样。。。。。。。。。估计应该还是gpu问题。。。没条件重做。。。。加焊没效果。。。。。。。。。
作者: 多多    时间: 2009-6-18 21:41
你可以发到基地送修,或者找一个比较近的维修部送修。
是多少M的?显存型号多少?我可以和你说一下,如果是128M的你在做BGA的时候很容易把显存损坏掉,所以建义楼主看一下显存型号。
