标题: 3.3VSB只有1.25V,已换南桥/1117 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-6-17 21:13
一块DELL915原装板,3.3VSB对地,下了82801FB后,对地值正常了,换上好的南桥后不触发,查3.3VSB只有1.25V,换了几个1117都一样,下了82562/93C46/82801FB还是一个样.直接飞线5V过去有5V,说明电压不是被拉低的,但1117的ADJ就是无电压,正常是2V左右,不知那位有用1117提供2VSB电压的图纸,这个2V的电压送到发哪些地方?
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-17 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-6-17 21:46
没看懂,楼主下了南桥1117中间脚有几伏啊?应该有3。3V,要是没有说明不是南桥拉的电压,可能性最大的是网卡等设备拉低了1117的供电,不过一般南桥坏的多。换桥还不行可能是桥没做好,不如得做个。
作者: 缝子    时间: 2009-6-17 22:19
是1117调整电压的电阻有问题了
作者: 子小龙    时间: 2009-6-17 23:42
1117调整电压的电阻    拿下网卡
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-17 23:46
3.3VSB负载应该没有什么问题了
楼主检查一下分压电阻吧,范围不大的,就在1117旁找呀
作者: 多多    时间: 2009-6-17 23:50
呵呵和我修的845GVML一样,我的换桥后A14也只有1.5vSB。。
如果楼主的1117上面没有标有1.5或3.3字样说明输出部分是3.3Vsb
作者: 李立红    时间: 2009-6-18 21:59
1117调整电压的电阻测了一下,R1是12.2K,R2是450,按1117的电压公式算出VOUT=1.25*(1+450/12200)+0.00005*450=1.27V.更换了两个电阻,R1是331,R2是561,VOUT=1.25*(1+560/330)=3.4V,再把南桥做上,还是不触发,I/O是SMSC的8H12430,找不到资料,就退给客户了,谢谢各位的帮助
