标题: a1466 开机需要拔一下电池才可以开机 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2018-3-20 13:53
键盘是新换的没问题, 拔电池然后插上按开机可以开机进系统正常使用 但不能关机 关玩就开不开。
作者: oE诺    时间: 2018-3-20 14:14
电池保护了 查一下充电电路。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小小维修板    时间: 2018-3-20 14:28
                      能充放电。。。。
作者: shlapple    时间: 2018-3-20 16:34
是不是biso的问题,刷过了没有呢
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-20 16:37
嗯主板问题
作者: hbsygst    时间: 2018-3-20 16:39
既然换过键盘,不要插键盘插上电池手动开看看有没有问题,还有A1466的电池爱坏。
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-20 19:00
插电池有故障的时候 测测 EC  的开机条件有什么不对的,有点位应该好测
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-3-20 19:18
看看有没有进水断线什么的....认真查下
作者: 葛天大道    时间: 2018-3-21 11:08
我感觉是EC的条件有问题包括EC开机信号的时序,延时或程序
作者: 葛天大道    时间: 2018-3-21 11:10
有电压时序不对一样开不了机,拔了电池相当于给主板放了电,除了rtc
