标题: 一个暴怪的故障,请朋友们不吝赐教 [打印本页]
作者: 薛凯琪    时间: 2009-6-17 20:24
一个爆怪的故障,请朋友们不吝赐教,在下先谢谢了!!!
      我的机器配置如下:p3 933,256M内存,815EP的主板,readon 7200的显卡,酷鱼120G硬盘,操作系统为winxp+sp2,一直以来使用正常。但最近十天内,机器开始出现不稳定,主要症状为,开机达到winxp滚动条时,会突然重启,即主板重新自检。这时无论如何也进入不了系统了。
这时,只有重装系统或者用ghost恢复c盘才能进入系统。而且这时使用“开始”-“关闭计算机”-“重新启动”多少次都没有关系,如同没有毛病。但如果选择“开始”-“关闭计算机”-“关闭”的话。再次加电时,又会出现上述的症状。
      刚开始我以为是显卡的问题,因为机器总是在分辨率改变的时候重新启动,但我把计算机的分辨率改为800*600后,断电再启动。出现新情况,如果断电时间短,可以正常启动到桌面。如果时间一长,就又不能启动了。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-6-17 20:33
检查一下主板的电容是否有鼓包的现象吧
作者: 大连到延吉    时间: 2009-6-17 20:49
看看电源,电容,CPU散热,内存。
作者: 无笑天神    时间: 2009-6-17 20:55
P3还值你你花习思呀!
看看主板跟电源有没有爆电容吧。
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-17 21:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缝子    时间: 2009-6-17 22:33
内存的问题可能性很大,内存可能不稳定了
作者: 大猫王    时间: 2009-6-20 22:56
看主板上有没有蜕皮鼓包的电解电容。
作者: 捌零年代    时间: 2009-6-21 09:34
显卡驱动看看对不对,然后看看显卡电容有没有鼓包,再看看内存是不是脏了拔下来擦擦。重点检查这三个。
作者: 我要学电脑不    时间: 2009-6-27 20:44
把硬盘全各了   重做系统  看可不可以
作者: 小张啊    时间: 2009-6-27 20:55
dgip感觉可能是硬盘的问题吧
作者: 出版方    时间: 2009-6-30 15:16
我遇见过和你一样的问题,维修主板吧。。。
作者: 钟千园    时间: 2009-6-30 15:48
电容,散热,电脑池电量都有看下
作者: 青岛极速    时间: 2009-7-5 14:11
同意内存不稳定的说发,
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-5 15:15
我也同意内存条不稳定说法
作者: 祥汇诚    时间: 2009-7-5 21:09
1# 薛凯琪
看看电容是不是有鼓包吧..还有内存..
作者: 江西赣州信丰    时间: 2009-7-8 19:45
应该是电龙有问题
作者: 【甜甘子】    时间: 2009-7-9 09:09
加一句: 散热。摸摸CPU 散热器过热么
作者: 小呆瓜炒面    时间: 2009-7-9 10:26
应该是硬盘的问题
作者: 秦缘陶    时间: 2009-7-11 15:12
主板和内存嫌疑更大
作者: 清风忆事    时间: 2009-7-13 01:48
也有一种可能,是你的电脑重启线并在一起了.
好好的检查.
作者: 斗城菜鸟    时间: 2009-7-15 19:33
前几天遇见这个问题....检测为有坏道
作者: 时伟    时间: 2009-7-18 01:16
这种问题一般都内存出现故障多一点
作者: 梁衍林    时间: 2009-7-23 21:12
我觉得应该是CMOS供电的问题,看看主板电池这一块
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-23 22:43
MHDD扫描下硬盘啊!或换条内存看
作者: 其乐无穷    时间: 2009-7-24 07:27
电容是不是有鼓了,还有内存..
作者: 不要压力    时间: 2009-7-24 16:52
内存,用橡皮把金手指擦擦看看。
作者: 欧阳阳    时间: 2009-7-24 17:07
内存原因可能性会大些,我有碰过类似情况.
作者: 杨浩伦    时间: 2009-7-24 17:26
1# 薛凯琪
作者: 世界真美好    时间: 2009-7-24 21:01
先查外设吧
作者: 李永康    时间: 2009-7-27 16:10
估计是内存问题,再用HDD TUNE检查下硬盘
作者: 冰子    时间: 2009-7-27 21:35
个人意见,应该是cPU风扇坏了,cpu因温度过高,自保
作者: 怎么不好    时间: 2009-7-27 21:43
应该是电原的问题
作者: 刘恒毅    时间: 2009-7-27 22:02
呵,怎么了?感到炽手不成?把他想简单就可以了,就这么几样东西,先排除下主板和电源有没电容鼓包,请特别注意下即使是微鼓也不成,后用相关软件测试一下内存和硬盘基本上问题就可得出一半结论,再如上述所说的机箱上的重启按扭是否老化导致按键本身的不稳定。
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-28 09:35
你这配置也该换换了,有显示器和硬盘换一套也只几百块。不过我估计你这是你工作地方的电脑
作者: 子谦    时间: 2009-7-28 16:50
我感觉首先是内存有问提,换一个内存试试,再不行就把COMS电池拆下来用万用表量一下够不够3V,低于2.8需更换
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-8-1 14:17
看CPU和显卡插槽附近的电容是否鼓包漏液,时间段正常时间场不正常应该是哪里的电容有问题了!
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-9-19 13:32
内存的可能性最大
作者: 香烟火柴    时间: 2009-9-19 16:32
这个是硬盘分去区引导问题,主板也有问题,可能少一点
作者: 小小工作室    时间: 2009-9-19 16:39
建议检查下硬盘吧
作者: 信通电子科技    时间: 2009-9-20 17:43
等待大虾一针见血
作者: 一九八九    时间: 2009-9-20 22:19
主板坏。。。。。。
作者: 佳瑞电脑维修    时间: 2009-9-21 01:01
我曾经遇到跟你一样的问题查了半天也没车出问题,最后更换主板电池解决问题
作者: 国宝儿    时间: 2009-9-21 09:43
八九十内存故障.
作者: 独孤天血    时间: 2009-9-21 14:33
我也觉得电容的和内存的问题比较大!!!
作者: 朱某某    时间: 2009-9-22 09:10
检查一下主板的电容是否有鼓包的现象吧!!!!!!!
作者: 经济频道    时间: 2012-7-21 20:52
先换内存在换主板
作者: 温馨室内设计工    时间: 2012-7-21 21:41
哦 这么老的贴...........
作者: 873272449    时间: 2012-7-25 14:58
检查下主板电容什么的硬盘也看下
作者: fyx200269    时间: 2013-1-20 21:58
应该元器件性能不良;检查供电电容,电阻。
