标题: 重装系统后电脑变得特别卡特别慢? [打印本页]
作者: eason320hk    时间: 2018-3-20 10:21
右下角有什么图标,截图或者名字报一下
任务管理器的进程都有哪些,给个列表或者图
作者: GRcSXZPy    时间: 2018-3-20 10:21
题主你好,无意间看到了这个问题,不知道你的电脑现在怎么样了。一点儿小的建议,希望我能帮到你。
一、无法开机问题:
开不了机是指按开机键,电源灯不亮,屏幕不亮以及风扇不转。总之就是跟关机状态一样么?
如果是的话,把电池和充电器都取下来,然后按开机键,按几秒钟后停一下。这样循环四五次,再把电池装上去看看能不能开机。(以上步骤为放静电)
假如放完静电后,还是无法开机。再试试在不装电池的情况下,用充电器连接电脑和插座,看看电源指示灯会不会亮。不会亮的话,考虑是内存条松动了,断电后,把内存条取下来用橡皮把金属部分擦一擦,再装上去。
最悲观的情况:以上办法都试过后如果还不能启动机器,那就考虑是主板坏了。这个就只能送修了。
二、系统卡顿:
说几个解决办法吧,亲测有效:
1.如果不打算连接打印机的话,把服务里的跟home group有关的两个服务设置成禁用(右键点击属性,需要把启动里面的第一次第二次和第三次都设置成无操作,不然下次开机还是会自启,然后就会卡)。(服务打开方式:控制面板→系统和安全→服务)
2.不打算更新系统的话,把服务里的Windows update禁用。
3.网络设置里面,把TCP/IP协议6关闭。
关闭以上的一些服务不会对计算机有什么负面影响。
三、摄像头打不开:
1.考虑是驱动的问题,可以尝试到电脑品牌官网上下载最新摄像头驱动,然后安装。
2.假如还是无法打开摄像头,则考虑是QQ设置的问题,可以参考网上的教程。(不过你没乱动QQ的设置的话,那就有可能不是这个问题了)
3.如果以上情况都排除的话,那就考虑是摄像头坏了。
如果还有啥不太清楚的地方,随后补图。
一点小的建议,都是自己亲测有效的,希望能帮到你。
作者: wyo315    时间: 2018-3-20 10:21
问题不大,我猜你卡的时候可能是update正在安装更新,然后你更新的时候正在操作电脑所以会感觉卡,所以更新也会失败。目前看来我觉得你先下载一个驱动精灵(安装的时候注意别安装了什么毒霸),更新驱动,然后点开window update等他自动更新完成后,就没问题了。
作者: zhaobai    时间: 2018-3-20 10:21
电脑白痴一枚。。。希望得到通俗易懂点的答案!无以为报,希望遇到一位乐于助人的汉子或者妹子帮我解答一下。因为我也不知道哪里出了问题,要问症状我才知道怎么回答。万分感谢。 在昨天还很卡的情况下用网页播放器看电视,关机然后关机再开就是"配置windows Update失败”,目前为止放着没碰它。 电脑是去年买的,到现在还没满一年,期间就用的电脑管家(什么都不懂,室友推荐的,尽管她也是个小白)。前段时间和朋友用QQ视频,…
作者: nshukwrd    时间: 2018-3-20 10:21
重装后慢卡,因为驱动问题。笔记本驱动,先装集显驱动,完成后重启,再装独显驱动。OK,还不行在下个驱动软件升级下独显驱动。
作者: 林志强    时间: 2018-3-20 10:39
感觉还是驱动方面出了什么问题吧
作者: lmx860512    时间: 2018-3-20 11:33
驱动  硬盘模式   网络问题  硬盘有坏点 都可能出现这些问题
作者: 天意wx    时间: 2018-3-20 21:15
找个维修点做个做个系统
具体你可以第一个百度搜索 系统更新  或者搜索系统还原方法
作者: 康子304    时间: 2018-3-20 21:41
什么配置,也不说。。。加内存加固态硬盘  。。。。
作者: 芯动科技    时间: 2018-3-21 08:59
先更换硬盘重做系统试一下,还不行再考虑其他。
作者: 李怀利    时间: 2018-3-21 15:30
找个维修点做个做个系统
作者: 长兴正通    时间: 2018-3-22 16:22
作者: 仓鼠E族    时间: 2018-3-22 18:35
如果电脑里没有重要资料的话,自己随便折腾吧,最多系统折腾坏再找人装,如果有资料就别折腾了,见过太多自己搞来搞去资料搞丢的。。
作者: xuqijie168    时间: 2018-3-29 13:44
如果电脑里没有重要资料的话,自己随便折腾吧。同意楼上意见。这个地步了,有这么感兴趣,先自己弄
作者: ad1234596    时间: 2018-3-29 14:13
作者: syejings    时间: 2018-4-1 22:37
这个要看硬盘有没有问题了。如果硬盘没有问题的话装个系统应该就没事了。
作者: 小诗    时间: 2018-4-3 19:35
线扫描硬盘是否有坏道。。。。。。。
作者: rechardYi    时间: 2018-4-6 12:29
硬盘坏道,或者有病毒,建议安装个杀毒软件
作者: hwl113    时间: 2018-4-13 23:05
驱动、硬盘模式、网络问题、硬盘有坏点、都可能出现这些问题
作者: pengzijin    时间: 2018-4-14 04:09
是不是装的WIN10  WIN10占CPU百分百 百度有解决方法
作者: hkswzy    时间: 2018-4-14 11:39
你可能是没有安装相应的驱动程序吧?
作者: QQ刘    时间: 2018-4-14 11:45
如果没有资料就把硬盘重新分区然后重装系统,万一还不行可能是硬盘有问题。
作者: 且随疾风前行    时间: 2018-4-19 10:19
装个驱动人生,把驱动装一装过程会有点慢耐心点,驱动装完还不行,就重装个系统.
