标题: 一支二极管修复联想Y450不触发 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2018-3-20 09:50
机器型号:;联想Y450
机器板号:DA0KL1MB8E1
故障现象:不触发
维修:拆机测量 待机电压都有,按键也有3.3V,
DNBSWON#,信号直通南桥,测此处对地 11K左右。
找上拉电阻R681
测R681上端没3.3V电压,追3V_S5
PR138上端0V
追+15v电压,
PD4的第二管不通,搭个二极管上去,15V电压出来了,按开关电流蹦蹦跳跳的上去了,屏幕显示出来。亮机图:
                            2017.7.5邢台迅维快修(华丰科技)
作者: 2608989889    时间: 2018-3-20 10:14
开关有给EC,但是EC给桥的信号因为没有上拉。是二级G没有15v的关系?
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-20 11:05
修好了还好,要是修不好,有你搞的了。。。
作者: H55    时间: 2018-3-20 19:31
zhez这种二极管 ,不好找。。只能这样搞了 。。。
作者: 8810632    时间: 2018-3-20 19:37
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-21 09:27
请教下,苹果A1398的适配器,到主板的接口,3脚电压应该是多少呢。6脚有2.1
作者: 邢台电脑维修    时间: 2018-3-21 10:28
苹果的机器修的少,没有相关的资料给你,你在论坛查查看
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-21 12:04
恩,谢谢了,我再找找资料,我这可以开机,绿灯不亮,系统里面,关机状态,都不可以充电。充电芯片换了,除了ec和小板,估计没其他原因了。
作者: H55    时间: 2018-3-22 11:13
你这个是不是 ONE-WIRE 不正常,, 绿灯不亮。。。有小板的 检查小板或者检查EC。。苹果我修得少。。一个月没几台。。你这个我感觉7成是小板的问题。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-22 11:21
H55 发表于 2018-3-22 11:13
你这个是不是 ONE-WIRE 不正常,, 绿灯不亮。。。有小板的 检查小板或者检查EC。。苹果我修得少。。一个 ...
大神经验真的很丰富,我修了2天,已经修好发帖了,希望您有空过来指正一下,包括这个A1398电池的激活与强充,都有分析——第一次修苹果,A1398不充电,电池激活与强充-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/thread-1141148-1-1.html#pid17288442
作者: shhb3618    时间: 2018-4-1 14:38
就喜欢这样的贴,有图还标的地方,让我这小白一眼就能明白
作者: 大头成功    时间: 2018-6-26 23:20
这个方法不错,找个二极管焊上去就可以了!
作者: 天同专修    时间: 2018-6-27 09:01
楼主修得太好聊,特来看看大家的维修记录
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-27 10:15
厉害了  基础很好 思路很清晰.............
作者: 李素波    时间: 2018-6-27 10:17
15V电压不够,3V5V转换电压出不来,是这样的吧
作者: shlapple    时间: 2018-6-27 11:33
y450  这个机器15v也是老问题了吧        ,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2018-6-27 12:03
是的,也是倒追查出来了的,
作者: 12301230123    时间: 2018-6-27 12:06
