关于矿机电源的奇怪故障现象
cwj13721853723
2018-3-20 09:24
关于矿机电源的奇怪故障现象
前几天,闲来无事。给朋友修一个矿机电源,故障现象离奇古怪,到现在还是没修好,很是迷茫,望高人指点。
故障现象如下:此电源1800瓦。开盖看保险正常,pfc和逆变主回路正常。5伏电压不正常,电压时有时无,最高是3.5伏。查7脚电源芯片em8564外围元件,有一稳压二机管击穿,更换同型号二机管。紧挨8564芯片有一小段电路板烧断。用细线修复。开机5伏电压正常。这个5伏电源有些特别。它是有8564和开关变压器产生高频震荡电压,后经双相整流二机管整流,电容滤波输出5伏。怪我多手,为研究这个电路,我把双相整流二机管去掉。送电,保险烧断。怀疑8564坏,更换8564。查周围电路正常,送电,在次短路。开关掉闸。断电。查8564芯片1脚, 8脚正反电阻5欧姆。8564烧坏。更换8564,更换双相整送电流二机管。检8564周围电路正常。到次送电8564烧坏。又更换8564,查周围电路正常。送电8564又烧。到此,维修陷入恶循环。请高人指点,不胜感激。
