标题: 华硕X45V不能充电维修 [打印本页]
作者: 屈春风    时间: 2018-3-20 09:21
标题: 华硕X45V不能充电维修
此机电池开机正常,只是插上电适配器无充电显示,电池电量逐渐下降,客户私自换适配器无果.拿来插上可调电源,显示电流为零.打开点位图,充电管理芯片是BQ25A(也就是BQ24725A).无此机电路图,只有点位图.找到一份BQ24735A资料,差不多,附上原理图
由图可知,外接电源启动过程:接电,20脚输入19V电压,6脚得到检测电压,16脚输出6V线性电压,4脚开启保隔电路.
实测BQ25A第20脚电压19V,16脚电压6V,6脚电压3.4V,4脚电压无.心想是芯片坏了,头麻,手上没有此芯片.先易后难吧,把外围排除完了再说.仔细查看资料,发现6脚检测电压应该在2.5V-3.1V之间才能正常,而此机6脚电压3.4V,明显偏高.抱着试一试的态度,试着调低输入19V电压,当调至17V时,可调电源上出待机电流了,心里那个喜啊,这时量6脚电压为3V,不用说了,肯定是检测电路的分压电阻有质变.两只,一起换,上图
如图,PR8814(127K),PR8815(22K),料板上拆下两个差不多的,调到19V,电流出来了,交给客户.这客户急着用,一直等着修,事先讲好200元.修好后连说感谢,屁颠屁颠地走了,咱心里那个美呀,你懂的!
作者: 屈春风    时间: 2018-3-20 09:23
上的图不全,附上25A原理图和X45VD点位图
作者: 屈春风    时间: 2018-3-20 09:30
怎么没传上啊?再试一次,这次应该可以了.
bq24725a bq25a.zip
736.05 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X45VD_3.0.zip
162.38 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 罗大大    时间: 2018-3-20 09:57
哎 我最讨厌的修的就是主板电池充不了电,一个字 难搞  ,看来以后要向楼主好好学习了
作者: sdzjx520    时间: 2018-3-20 10:10
谢谢楼主分享 主要是点位图 华硕的机器小配件问题太多了
作者: 老瓦垄    时间: 2018-3-20 10:37
检测电压异常,保护了。。。。。。。。。。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-3-20 10:45
就是适配器检测电路问题,充电故障最喜欢修了,没有不好的
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-20 10:55
原理分析的好啊。。。。充电芯片一直搞不懂,有点模糊
作者: qq14761936    时间: 2018-3-20 10:55
太TM巧了今天遇到一个差不多的问题。都是小配件问题。神奇
作者: 博维科技    时间: 2018-3-20 11:04
对于充电电路的理解还是比较透彻的 我估计先换芯片的可能性大
作者: 屈春风    时间: 2018-3-20 11:15
我一般都是先查外围,不到万不得已是不会动芯片的,弄不好反而使故障扩大化
作者: dbg167    时间: 2018-3-20 12:24
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: wangww    时间: 2018-3-20 14:51
华硕的 不怎么好修
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-20 15:38
有图片是最好了让我看看是那两个电阻  到时候 我们维修不累
作者: zhenqi    时间: 2018-3-20 15:51
作者: WANG37392    时间: 2018-3-20 16:07
给愿意分享经验的人加分!
作者: 爱情码头    时间: 2018-3-20 16:12
谢谢分享,才开始学习笔记本不知道晚不晚
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-3-20 16:32
华硕的机器不充电的挺难修的  还要图纸点位配合
作者: 饺子101222x    时间: 2018-3-20 16:36
我前两天修个 鸿基 不充电   有的不充电 很难搞
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-20 16:43
嗯你牛啊老板
作者: sydnwx    时间: 2018-3-20 17:11
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-20 17:20
隔离电路能通过吗开始,,ACDET 不对 应该公共点也不会出来吧
作者: 8810632    时间: 2018-3-20 19:37
作者: 屈春风    时间: 2018-3-20 19:41
肯定是不会出公共点的啊,你看那个原理图就知道了.
作者: 695053060    时间: 2018-3-20 19:51
学习了
作者: virginlulu    时间: 2018-3-21 08:49
思路清楚,干脆利索解决为题!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 葛天大道    时间: 2018-3-21 10:03
我记住了 电芯设定  电芯设定  电芯设定……默念100遍
作者: 邢台电脑维修    时间: 2018-3-21 10:26
华硕的额机器首先是没有图纸,然后就是QFN芯片焊接难度大,同样的芯片,华硕板子焊盘太小;能修好就是王道,祝贺你!
作者: 一夕阳光    时间: 2018-3-21 10:46
保护隔离都没过肯定不充电了。适配器检测电阻坏,楼主修的很好。
作者: 屈春风    时间: 2018-3-21 18:40
谢谢你的打赏,只有大家的鼓励,才能让更多同行分享经验
作者: lochai    时间: 2018-3-23 17:02
这两百赚的还是比较容易的 讲价的技术值得称赞
作者: 屈春风    时间: 2018-3-24 11:25
现在的人都贼精,我一般都是先谈好价再下手,以免费半天力弄好了客户跟你讲价,闹得双方都不愉快
作者: 重庆-松    时间: 2018-3-24 11:33
充电故障遇到这种算是简单的了,要是遇到那些供电信号问题的话更麻烦
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-3-27 13:34
作者: qq2215125    时间: 2018-3-27 16:13
有图纸还好修,没图纸就只能盲测了
作者: xiao痴    时间: 2018-3-27 16:28
        给愿意分享经验的人加分!老司机!双击666+关注.....
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2018-3-27 17:00
楼主技术不错 不充电却是很麻烦 不好修
作者: 风骑士    时间: 2018-3-28 17:18
不充电的话,就查条件了,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xutangjian    时间: 2018-3-28 18:37
呵呵    修好了  那个高兴  那个美滋滋 哦
作者: tantqh    时间: 2018-3-28 18:53
楼主捡钱了,恭喜
作者: 初升的光阳    时间: 2018-3-29 14:34
厉害了,要是我也会先换芯片,不好了再看其他的
作者: 风骑士    时间: 2018-3-30 15:18
有图有点位就好搞了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陆建立    时间: 2018-3-31 10:27
这个就厉害了,绝对是大师啊,这信号我看到都还不知道是什么意思
作者: wenshajava1    时间: 2018-3-31 10:34
没有图, 发些图参考 一下多好.
作者: 低调110    时间: 2018-3-31 14:47
充电确实不好修啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-17 13:11
适配器检测电路问题
