晒太阳 发表于 2018-3-20 01:20
费力不讨好啊。。。。。。。。。。。。
woku136 发表于 2018-3-20 07:31
USB 电容不是 5V供电吗, 怎么能拉低19V
BLFMYSO 发表于 2018-3-20 07:54
这个电容应该是CPU那一块的吧…………
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-20 08:45
主要在USB旁边容易让人误解,想不到是19V
12301230123 发表于 2018-3-20 08:54
短路不是谁都不好找的 找不到是正常的 慢慢排查
王福平 发表于 2018-3-20 09:02
有的公共点短路确实费神,该拆的都拆了,没有排除,可能板层短路了,都要慢慢排查有些情况下
wkxrez520 发表于 2018-3-20 09:50
做维修的有时就是要耐住性子,慢慢搞
mailke998 发表于 2018-3-20 10:23
修短路,烧机大法不好使的时候,的确就需要耐心了哇,没耐心还真的不好搞
老瓦垄 发表于 2018-3-20 10:32
前几天修个 换了桥 换了3v芯片 最后不读硬盘,没电路,没办法找个光驱架把硬盘放到光驱里了
曲尽则直 发表于 2018-3-20 10:42
大短路是最好修的一种了 是送钱来了
qq14761936 发表于 2018-3-20 10:46
慢慢搞。还是容易解决的,话说还是先搞个图纸好点
林辉电脑 发表于 2018-3-20 10:49
关键是你要找到公共点的电路,没图纸只能跑电路
诚微科技 发表于 2018-3-20 10:50
这个电容我给桥供电的公共点,哪里是USB 的供电!
猥琐蜀黍 发表于 2018-3-20 10:51
给大伙一个建议 如果遇到短路的机器 先别忙着烧机 先测量主板上的电感是否有短路的现象 有可能是某个上管 ...
嘿你的益达 发表于 2018-3-20 11:15
烧鸡的前提是你需要确定电感有无短路 如果电感短路了 你还去烧容易烧坏芯片
饭盒93 发表于 2018-3-20 11:45
5A电流烧不出来发烫的还是很少 是不是手没摸到那个地方
敩徒 发表于 2018-3-21 10:35
有时完全短路是烧不出来的,因为不发烫,但如果细心可能用眼睛看到原件的损坏
王知道 发表于 2018-3-21 14:47
曾经有个板子带USB小板,小板电容短路,拆了一切OK
让我心动 发表于 2018-3-21 17:08
其实不难找,主要是你被USB误导了,差点走进死胡同。
kitteyliu 发表于 2018-3-21 17:44
这个从电容表面能不能观察出来电容有裂纹????
TXZB 发表于 2018-3-22 07:59
电容短路的 都能烧出来吧 你这个是不是弄错了 是5V短的你烧19V吧
新芯箱硬88 发表于 2018-3-22 11:08
这个机器不要高兴的太早了 还会回来的 这个我机器去年我是修投降了的 百分之80都是显卡上下管一起 ...
傻瓜电脑 发表于 2018-3-22 12:22
这本感觉不是太好修
张川zc 发表于 2018-3-20 21:24
没啥更直接的办法吗?
