标题: 8207与8231A的代换 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-3-19 22:03
标题: 8207与8231A的代换
机型:联想E450
板号:NM-A211
故障:触发掉电
返修一台联想E450,返修的修起没动力,现在情况是触发掉电,一直反复,,没动力也要搞
来个板号
拆出主板发现内存供电MOS烧爆,直接戳电感对地值0欧。取掉内存后阻值变成10几欧了,内存也挂。10几欧也不正常啊,吧芯片和MOS管全部干掉阻值恢复到200多,姑且算正常的,CPU别坏就行。
坏掉的芯片是8231A,没找到一样的看PDF和8207差不多
网上一搜索有代换成功了的,也有个是最近的说换了后把CPU给烧了,,
为了不烧机器把板子上的PJ点给断开,避免电压窜过去烧板子
还有一个需要注意的这个板子不能直接上8207,看上面图片箭头处,
把11脚对地的电阻去掉和12脚相连就OK,不然不会出内存电压内存电压出来后,上内存跑马亮机,庆幸CPU没挂掉
上个亮机图片,
经验证8207是可以完美代换8231A
作者: 37592179    时间: 2018-3-19 22:14
修好漂亮,赞一个呀………………。
作者: virginlulu    时间: 2018-3-20 21:56
台湾 立锜 半导体  的片子   看datasheet
作者: 东北风强    时间: 2018-3-20 22:33
恭喜楼主,谢谢分享!技术高超,赞一个。
作者: 张川zc    时间: 2018-3-21 09:48
37592179 发表于 2018-3-19 22:14
修好漂亮,赞一个呀………………。
感谢支持
珍爱账号,远离灌水
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-21 10:18
以后遇到可以参考你的思路
作者: 张川zc    时间: 2018-3-21 11:33
傻瓜电脑 发表于 2018-3-21 10:18
以后遇到可以参考你的思路
觉得有用加点分吧 谢谢
作者: virginlulu    时间: 2018-3-21 12:13
张川zc 发表于 2018-3-21 09:48
珍爱账号,远离灌水
这咋能叫灌水?8207已经不推荐新设计使用,换8231代替,官网写的清楚,有datasheet,代换便是
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-21 16:55
还好没有坏CPU
作者: wang_cheng76    时间: 2018-3-21 17:09
谢谢分享,学习了,赞一个,,,,,,
作者: 张川zc    时间: 2018-3-21 17:23
搭客5文起步 发表于 2018-3-21 16:55
还好没有坏CPU
恩是的 只能说 运气比较好
作者: 张川zc    时间: 2018-3-21 17:24
wang_cheng76 发表于 2018-3-21 17:09
谢谢分享,学习了,赞一个,,,,,,
加点分贝 兄弟
作者: qyf116025    时间: 2018-3-22 10:04
可以,学到了,以后可以带换了。。。。。。。。。。。。。
作者: 郑泰苹    时间: 2018-3-22 10:12
学到了 谢谢大佬 让新手的我认识到新的世界
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 10:47
有用就好
作者: 修不到钱    时间: 2018-3-22 11:40
修好漂亮,赞一个呀………………。
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 14:31
即便有数据表显示脚位差不多,这个机器不能直接上的
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 14:32
有用就行
修不到钱 发表于 2018-3-22 11:40
修好漂亮,赞一个呀………………。
差点退钱钱
作者: dbg167    时间: 2018-3-22 15:25
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: 一个人找北    时间: 2018-3-22 15:37
楼主 ,你真牛,反正我是不敢这么代换,很容易烧 CPU和内存,我们都是让客户等,买一样的芯片换
作者: 祥波    时间: 2018-3-22 15:50
楼主厉害咯
作者: 白狼星    时间: 2018-3-22 16:39
厉害              谢谢分享
作者: yys1990    时间: 2018-3-22 17:08
修的不错!还能代换!学习了!谢谢分享
作者: xj3121    时间: 2018-3-22 17:19
这代换的有技术水平  小小修改一下,事半功倍 牛
作者: 阿拉释迦    时间: 2018-3-22 17:36
楼主真好!!!!对大家以后修机方便多了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 17:47
阿拉释迦 发表于 2018-3-22 17:36
楼主真好!!!!对大家以后修机方便多了
感谢加分
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 17:48
估计有些班子是不需要更改的
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 17:49
yys1990 发表于 2018-3-22 17:08
修的不错!还能代换!学习了!谢谢分享
脚位一样就可以代换
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 10:04
dbg167 发表于 2018-3-22 15:25
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
兄弟,我看你每次回复都是一样的内容
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 10:09
哎 维修不好做啊  ,没收几个钱,定芯片划不来
祥波 发表于 2018-3-22 15:50
楼主厉害咯
不厉害
白狼星 发表于 2018-3-22 16:39
厉害              谢谢分享
感谢捧场
作者: yuanvjun1    时间: 2018-3-23 11:19
又学到一个带换的
作者: 4421312312    时间: 2018-3-23 11:25
学习了  感谢
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 13:20
yuanvjun1 发表于 2018-3-23 11:19
又学到一个带换的
有用就好
4421312312 发表于 2018-3-23 11:25
学习了  感谢
不谢
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-23 14:42
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-23 14:55
修的不错
作者: 血枫    时间: 2018-3-23 15:52
只要引脚定义一样  一般都能代换  谢谢楼主分享 保存了
作者: Sentimental    时间: 2018-3-23 16:06
这些都是经验的啊。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-23 19:30
可以,学到了,以后可以带换了。。。。。
