dell 15r-5537进水机
wangweihan1986
2018-3-19 14:36
dell 15r-5537进水机
收到一台Dell的15R-5537进水的机器,清完之后发现待机芯片1225c处有腐蚀,处理完之后现在走码0.09,没有思路了,急求解决!
笔记本维修工
2018-3-19 14:50
走码0.09,正常待机0.01,开机有反应,后级电压不出来 。不知道我理解对不对。如果是查转换电压缺什么
rqlzb
2018-3-19 15:05
就是有电压没出来,重点查电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
374218920
2018-3-19 15:19
测试3v ,5v电压是否出来,阻值是否正常
liuj
2018-3-19 15:31
电压没有出来 时不是有短线呢
