标题: 暴力拆机惹的祸 索尼SVT131换键盘后不触发 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2018-3-19 13:12
机器型号:索尼 SVT131A11W
板号: MBX265 S1206-1
故障现象:换键盘,然后装上就不触发了
维修:拆机之前都是要测试的,经测试开机正常;本机键盘是后装方式,需要拆下C壳的;
C壳不好拆下,要用翘板,虽然不好拆,最后也是拆下了;
费了不少力气拆装键盘,装好后试试开机否,竟然不触发了!
扣扣电池放电后,机器自己可以启动,但屏不亮,主板各电压基本都出来了。
不触发时EC93 脚为开机脚,开关两端按开关有跳变;
经测量后参考联想G480图纸 ,查看CE LID (NPCE885P)的17脚(LID )没有3.3V电压,
不知道这G480的脚位是否和这个索尼的相同?没有图纸怎么测量?找个霍尔也很困难吧,这个键盘这么贵,装上后机器又不亮了,没法给顾客交代,这要赔多少钱呐,愁死了。
接着是一顿的乱测漫无目的的找问题,发现触摸板有受潮或进水的痕迹,尤其是排线
自己知道,处理了这里也是开不了机的,还的想办法找到霍尔的位置;在思考的过程中螺丝刀被AB壳吸上了,哈哈眼前一亮,知道怎么做了: 螺丝刀吸附的位置对应的就应该是霍尔;
找到对应的板子的位置:
翻开板子竟然发现在两个接口的缝隙里,不注意还真找不到:
霍尔竟然不在板子上了!回想一下估计是拆壳的时候自己大意翘掉了,赶紧找找,竟然在拆下的壳子里找到了:
暴力拆机惹的祸,差一点让我赔了钱,心里的石头终于落地,哈哈亮机照:
总结:小小的螺丝刀帮我找到了霍尔的位置!
作者: !三娃! 时间: 2018-3-19 13:20
老机器。,拆的时候还真要细心,我手头也有台宏基的,老机器,难捣鼓,还挣不到啥钱呢、、。
作者: lyuejin 时间: 2018-3-19 13:25
楼主也是厉害了 都能把主板的元器件拆了
作者: 213439569 时间: 2018-3-19 14:49
服 暴力拆机还能拆爆元件
Powered by Discuz! X3.4 |
