标题: 5521开机不出sus [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-3-19 12:28
标题: 5521开机不出sus
客户的5521失水,上家处理干净了,没修好,通电待机正常0.0046,开机0.016,没有耳机电压,测io不出susp#,kb9012自带程序,边上还有一个bios芯片,刷了没用。rsmrst没有电压,pbtn也没有电压,时io问题吗。有遇到过的聊聊。电路查了,没有断线或者烧的
作者: 993578958    时间: 2018-3-19 12:40
查IO的供电时钟复位,再查PWBNT信号,有问题干IO
作者: zhuchao333    时间: 2018-3-19 12:42
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-3-19 15:00
pwrbtn信号没有,io换了,程序也刷了    故障依旧
作者: mrhite    时间: 2018-3-19 16:09
可能程序刷的还是不对
作者: a55940    时间: 2018-3-19 16:34
先确定有没有过保护隔离再测试EC工作条件可正常
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-3-23 11:06
好了,io换了,不是io的问题。vl电主供电开启信号的问题。19v没过来,飞线好了
作者: zhry    时间: 2018-3-23 11:45
敢问楼主的语文是体育老师教的吗?
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-23 12:29
这个描述太粗了,这个上来就应该先查待机问题,EC的待机也是待机芯片给提供的,等待机正常,ec的供电、时钟、复位、程序都正常了,按下开关有跳变了,那还不发出SUSP#那就肯定是EC 的问题了。。。。。。
作者: 3301809631    时间: 2018-3-23 13:18
最好从最原始的rtc电路开始查 我遇到过rtcrst不正常没有pwrbtn
作者: Sentimental    时间: 2018-3-23 16:07
这个主要看看进水的地方断线什么的吧。。。。。。。
作者: 陆建立    时间: 2018-3-23 16:10
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
