dell 4348 加焊南桥范围晶振开机
xiaoding
2018-3-19 12:27
手上有一台dell 7348 ,5代的CPU ,加焊南桥晶振附近开机触发开机,无纸,会是CPU坏了吗
993578958
2018-3-19 12:41
既然加焊有效果就证明没坏,还还有搞头,不触发的时候,查下待机条件
zhuchao333
2018-3-19 12:43
有可能啊,、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
多多
2018-3-19 12:45
晶振坏 或者桥空焊
lovezld
2018-3-19 15:03
晶振坏 或者桥空焊
mrhite
2018-3-19 16:07
晶振坏 或者桥空焊
xiaoding
2018-3-19 17:07
晶振换过了
联想笔记本维修
2018-3-21 14:56
RTC电路的电容换下试试
david700
2018-3-21 15:16
晶振坏 或者桥空焊
深爱及海
2018-3-22 10:26
把晶振一套换了,换完之后加焊一下CPU, 保修期内基本不会返修
coal
2018-3-22 10:35
你把晶振换了把电容也换了,你测试一下,最好是冷板测试
wxw13524692016
2018-3-22 10:46
晶振换了不行就加焊下桥呗
菜豆豆
2018-3-22 10:46
建议楼主重点关注一下RTC电路,看看有没有电容漏电,比如不触发的时候小电池的电压和能触发时候的电压是不是不一样。我前几天遇到个联想Y470,也是加焊南桥就能触发,凉了就不行了,最后发现是桥背面RTC电路的一个电容漏电造成的。
xiaoding
2018-3-22 14:03
把背面的几个排阻换了试了两天正常
jy493681
2018-3-22 14:41
把晶振和谐振电容都换掉试试 目测应该晶振坏了
修不到钱
2018-3-22 16:35
shhb3618
2018-3-28 22:12
向各大师学习
13694295506
2018-3-29 12:24
先更换晶振,不行就有可能是桥的问题了
V先生
2018-3-29 12:31
★牛气冲天★
2018-3-29 14:05
先换个晶振和谐振电容试试,还有要注意RTCRST#这个信号可正常,连接的电阻和电容
