查看: 3395|回复: 28
[主板维修]
技嘉A55不开机
发表于 2018-3-19 12:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一片技嘉A55不开机。拿到手一看。在开机针旁边
有一个6脚的芯片烧了个洞
直接拆了就能正常开机了
发表于 2018-3-19 12:26:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆了不会对主板造成影响吧!!!!!!!!!!!!!!!
点评
应该是防静电作用 我猜测的  详情 回复 发表于 2018-3-19 12:33
发表于 2018-3-19 12:33:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是防静电作用      我猜测的
点评
针脚边上六脚的一般来说好像就防静电管吧,那个拆了也毫无影响的嘛  详情 回复 发表于 2018-3-29 19:51
发表于 2018-3-19 21:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是防静电器 引起的
发表于 2018-3-19 22:16:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆了不会对主板造成影响?????????????
发表于 2018-3-20 08:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个技术厉害了,秒杀的节奏,这个是个保护来的,拆了也没事
发表于 2018-3-20 11:35:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个跟USB的六角芯片一样的效果,只是防静电的
发表于 2018-3-20 12:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个运气真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 20:15:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不有料板上找一个装上去吗  这么暴力 直接拆
发表于 2018-3-24 23:56:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
不需要再换个新的吗?缺一个原件一点影响也没有?
发表于 2018-3-27 10:02:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2018-3-27 10:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要换吗
发表于 2018-3-27 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道会稳定吗
发表于 2018-3-27 16:16:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
开机针脚的防静电芯片,拆了也无妨
发表于 2018-3-29 17:56:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么芯片啊?不影响开机吗??????
发表于 2018-3-29 18:54:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我只能说眼利真好,一般很难发现。。。
发表于 2018-3-29 19:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只是折下来吗?缺一个原件一点影响也没有吗?
发表于 2018-3-29 19:51:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的泪为谁飞 发表于 2018-3-19 12:33
应该是防静电作用      我猜测的
发表于 2018-3-29 20:04:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个芯片应该是过压保护或是防静电的,拆了一切正常,不要担心,已经有技嘉其他主板上试过了。
发表于 2018-4-16 15:28:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,你也不查查芯片型号,起什么作用的,就干交货
