标题: 探讨-华硕X450V笔记本维修-板号:X450CC 2.1 [打印本页]
作者: 来吧451 时间: 2018-3-19 11:37
问题现象:到手现象 开机能显示-1分钟不到就花屏-有点横线的那种- 花屏后就点不亮了,冷机子又可以开。
维修过程:加焊显卡芯片-后既然不出CPU供电了--内存颗粒不发烫-各种屏蔽板载内存-刷BIOS 换南桥1.8V的供电芯片都不能用(JJ=那个供电芯片)-产生的是1V左右不是1.8V 换了几个都是1V-----现在还是不出CPU供电 电流跑到0.270左右不动-显卡微微发烫 别的电感都有电压出来 就CPU的没有-- 附上图
作者: 来吧451 时间: 2018-3-19 11:38
加焊显卡温度不高:220度----目前CPU轻微加焊到220度 现象一样!!还是跑0.200不动-没思路了http://www.chinafix.com/thread-951638-1-1.html这个屏蔽法也是测试过
作者: xiaoding 时间: 2018-3-19 12:18
把显卡拔掉
作者: 993578958 时间: 2018-3-19 12:38
建议先把供电搞正常了再说
作者: dahai 时间: 2018-3-19 13:03
应该是板载内存的问题吧。。。??
作者: 来吧451 时间: 2018-3-19 13:33
板载内存没有发烫呢-难道花屏就是内存问题?????这个屏蔽用拆掉现有的内存颗粒吗
作者: 罗大大 时间: 2018-3-20 10:07
有可能是显卡问题 也有可能是内存或者屏 或者屏线 我建议楼主先加喊显卡是下吧 然后在一个一个的试下
作者: 来吧451 时间: 2018-3-20 11:20
没思路了 供电这个貌似也和内存有关系
作者: 993578958 时间: 2018-3-21 17:58
内存就是有问题供电也会出来,除非有后级有问题,比如轻微短路,
作者: 来吧451 时间: 2018-3-24 13:21
这种和南桥关系大不 我是加焊显卡后没有的CPU供电
作者: 来吧451 时间: 2018-3-24 13:22
显卡加焊了很多次了-唉 平线不可能吧
Powered by Discuz! X3.4 |
