标题: V星H81-P33 USB错误,15秒关机维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2018-3-19 08:10
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 蓝天白云888    时间: 2018-3-19 09:14
usb报警不是华硕的机子问题多吗?V星的也有了。
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-3-19 09:24
遇到过V星usb_oc 问题导致屏幕一亮就重启 .就是跑完码  直接重启
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-19 09:26
这个英文好像是说USB过流了是吧,我只能看出来前两个英文是过流的意思
作者: llxy766    时间: 2018-3-19 09:35
V星也搞事情啊。。。好的不学,坏的的学
作者: lanczm    时间: 2018-3-19 10:13
围观围观围观围观祝尽快解决 V星的品牌不错应该妥善解决容易些
作者: 界首小夏    时间: 2018-3-19 11:14
是的,V星也有。。。都是5V分压的电阻有问题。。。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-19 11:34
楼主牛逼了,老司机值得关注!!!!!!!!!!!!!!
作者: 晴天G    时间: 2018-3-19 11:54
老司机啊,我还以为只有华硕才喜欢玩这招。
作者: 心诚电脑    时间: 2018-3-19 12:18
V星也学华硕了 !好的学不到
作者: 湘南剑    时间: 2018-3-19 12:40
心诚电脑 发表于 2018-3-19 12:18
V星也学华硕了 !好的学不到
其实V星早就有这个设计,只是出问题的比较少。貌似USB接口边上有小六脚的都有类似设计吧。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-20 07:10
USBOC电压不正常导致15S关机,以前经常在华硕主板遇到。。。V星板也有
作者: 475270381    时间: 2018-3-20 08:21
你是怎么找到是那里电阻的问题呀?这是秒杀的节奏吗
作者: 1210351965    时间: 2018-3-20 10:18
V星的过流15秒少,修到的大多是华硕,不过有点位图的话还是比较好修的
作者: 界首小夏    时间: 2018-3-20 13:56
哈哈,没有点位。。只有图纸。。。找的比较麻烦一点。。
作者: 腾辉本本维修    时间: 2018-3-25 09:27
上点位图啊大哥
作者: zhx65257855    时间: 2018-3-25 11:29
以前只有华硕的有这种故障,现在V星的也有了?
作者: 骁晓    时间: 2018-3-25 11:37
现在的主板维修,电容不坏了。都是电路出问题了。不太好维修了,以后。
作者: qq2215125    时间: 2018-3-25 14:55
USB的反馈电路,这破通病不是华硕的嘛,连V星也来这套
作者: 无尽的路    时间: 2018-3-25 17:17
华硕的见的比较多,V星的也有这种提示了。。。。。。。。
作者: fqwertg    时间: 2018-3-27 09:56
作者: xiqiqi    时间: 2018-4-2 09:26
谢谢楼主分享技术很好学习一下bois分享一下
作者: fqwertg    时间: 2018-4-4 11:09
作者: shenxifeng    时间: 2018-4-4 11:23
不错学习了,有这们的分享真好,
作者: 14161388    时间: 2018-4-4 12:41
学习了,,,,这种问题一般都是华硕才有的腌。。
作者: mr4585    时间: 2018-4-4 13:53
华硕的见的比较多,V星的也有这种提示了晕啊
作者: 祥波    时间: 2018-4-4 17:13
围观  尽快解决
作者: weimingming    时间: 2018-4-6 18:52
现在 V星也有这个毛病了,记得以前华硕有这样的问题
作者: zylun    时间: 2018-4-8 20:14
这病不是华硕常有的,微型的还真少见这个
作者: 血枫    时间: 2018-4-8 20:48
我一般都直接把USB口后面的排阻排容全部拆掉
作者: 想修22    时间: 2018-4-8 21:02
USB口电压3V多USB能用吗??????7
作者: 想修22    时间: 2018-4-8 21:11
作者: cslxh2006    时间: 2018-4-8 22:20
怎么跟 华硕一样。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-9 12:41
这个过流保护不错,值得学习,有了就修。。。。。
作者: opa507508    时间: 2018-4-9 13:21
usb端口一般都有电流ocp保护的芯片的。
作者: 春风十里    时间: 2018-4-9 19:01
一开始还以为是华硕的,V星也这样,不过也好,有的修,总比换桥好。
作者: 948850052    时间: 2018-4-11 09:37
15秒关机,这不是华硕的专利问题吗
作者: fqwertg    时间: 2018-4-16 17:50
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-16 20:12
报错的不止这两个牌子 接触的主板多了。这种问题都有
作者: good951225    时间: 2018-4-18 17:35
感谢,收藏了  下次遇到就有头绪 了
作者: qtg521    时间: 2018-4-18 19:34
作者: momodai    时间: 2018-4-18 20:36
前天修到过一台华硕的同样的问题,,
作者: foxin333    时间: 2018-4-18 20:38
ASUS 的遇到很多  V星的 没有遇到过
