查看: 3274|回复: 2
求助:技嘉GA-Z87-DH3的主板 开机就掉电
发表于 2018-3-18 19:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嘉GA-Z87-DH3的主板 开机就掉电 开机后风扇转一下 就掉电,换过电源,确定是主板的问题 。量了下主板  3.3V  5V  12V也没有发现掉电的地方。 很少修台式机的主板  有经常修这款主板的大师给指点下维修思路  谢谢了。
发表于 2018-3-18 20:09:42 | 只看该作者 �
转一下就停,明显是CPU供电短路了,打下看看,再量下其它的供电,如不缺少供电就刷下BIOS,
我量了下CPU附近的场管和电容 电感 没有发现短路的  详情 回复 发表于 2018-3-18 20:17
发表于 2018-3-18 20:17:33 | 只看该作者 �
