标题: 戴尔E5500开机掉电 轻松搞定 [打印本页]
作者: buakaw007    时间: 2018-3-18 18:10
这台戴尔E5500上电至0.27掉回待机  cpu瞬间没电  这应该是主板掉电的原因  cpu电源开启信号VR-ON有了  换了电源芯片没用  查条件  20脚应该是5v  只有3v  查5v来源  是由u16转换而来  此处轻微有点腐蚀  是u16的G极没有15V导通电压所致  是R97坏了
