标题: HP G62 intel一代I3独显,掉电换新显卡就好 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2018-3-18 13:43
机器是HP G62,CPU是一代I3,显卡是216-0774009.
问题是开机显示后掉电,有时候快有时候慢  没有能超过10分钟的
温度不高,温控电路正常,就直接换显卡
这个0774009型号的显卡能正常显示,温度不高的情况坏了也会掉电
作者: hktk998    时间: 2018-3-18 13:56
AMD显卡一般加焊和重植都能搞定吧
作者: zhoutao    时间: 2018-3-18 16:14
遇到这个就是送钱的 通病了  这个显卡还是比较喜欢坏的
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-18 16:15
AMD的显卡是有这情况,换显卡成本不低
作者: 维修思路    时间: 2018-3-19 00:25
这种掉电显卡只有试试。我这台换了也不行,还在修
作者: 琐碎    时间: 2018-3-19 10:44
ATI的显卡加焊不行吗?我一般都是直接加焊就搞定了
作者: 213439569    时间: 2018-3-19 15:37
加焊        重植
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-19 21:01
ATI显卡 问题多
