ZXCVWtest
标题: 键盘接口故障! [打印本页]
作者: 龙者    时间: 2009-6-17 18:14
标题: 键盘接口故障!
有故障请教:一块方正865的主板CPU旁边的6.3V1000UF的电容爆了4个,内存旁边的6.3V470UF的电容爆了一个,换上后能点亮,但发现键盘接口不能用,开机后一直按DEL,偶尔能进BIOS,但不能进行操作,请位是否和北桥有关系..
作者: 新围    时间: 2009-6-17 18:20
在键盘接口供电正常的情况下,有可能 是键盘接口电路中的上拉电阻有问题,导致信号减弱,时而能进时而不能进!!!还有就是IO芯片虚焊,建议跑线路,加焊IO!!!
作者: 钊记    时间: 2009-6-17 18:28
时能用时而不能用,,,先测量PS/2 5V电压,正常就把PS/2口后的排阻和排容都拆掉还不行就更换IO,,修复完成
作者: 大连到延吉    时间: 2009-6-17 19:39
先把键盘口旁边的排阻,和那几个小电容都给它换掉,如果不行,考虑一下IO了。
