标题: 联想G465C大短路维修 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2018-3-18 13:16
标题: 联想G465C大短路维修
       接到一台G465C上电大短路,测得各大电感阻值正常,问题在保护隔离电路之间,用烧鸡法测得上管PQ23发热,拆下换上替代管,打阻值测得公共点无短路,上电后电流依旧是大电流,摸北桥芯片有发烫现象,不知道是不是北桥坏了,已解决是我换错场管型号导致的
作者: 本本维修店    时间: 2018-3-18 21:16
北桥不会导致大电流的,先查电路吧!
作者: 张青峰    时间: 2018-3-18 21:30
大短路一般是主供电短路。或上管短路。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1247695911    时间: 2018-3-18 23:09
次级电路短路不会打表的,看下北桥后面有没有主电路短路的
作者: bocochen    时间: 2018-3-18 23:25
这个问题还是继续追查电路吧,感觉跟桥的关系不大
作者: yangtx1987    时间: 2018-3-19 12:17
公共点已经不短路了,各大电感也没短路现象,不知道从哪里下手,通电后摸北桥有发烫
作者: 993578958    时间: 2018-3-19 12:44
不短了,就查待机条件啊,
作者: yangtx1987    时间: 2018-3-19 13:07
993578958 发表于 2018-3-19 12:44
不短了,就查待机条件啊,
公共点不短路,但通电还是大电流
作者: 小政专修笔记    时间: 2018-3-19 13:47
新手前来报道   学习了
作者: yangtx1987    时间: 2018-3-19 14:06
已经查到时什么问题了,原来是我场管换上去不行,原来的PQ23型号是4476的,我换4460的换上去不能通用导致的
作者: AA电脑维修    时间: 2018-3-19 14:10
检查各路供电输出有没有短路,一般是电容
作者: yangtx1987    时间: 2018-3-19 14:14
AA电脑维修 发表于 2018-3-19 14:10
检查各路供电输出有没有短路,一般是电容
已经解决了,是还错场管型号了
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-19 15:01
呵呵要细心  换之前 测试一下自己芯片是不是好的
