苹果6p 无前后照相无闪光灯
shudaxia
2018-3-18 11:56
苹果6p 无前后照相无闪光灯
测量j2321座 26脚无阻值应该是摄像头开启信号 只通cpu 可以借1.8电压强行开启吗 FL2330短接一样没有阻值 图纸直接到cpu 是不是cpu问题呀高手帮我看看
cheng1x
2018-3-18 13:09
#@#RFWT@#R#@@#@#T@##@@#F@##@#@
13367896520
2018-3-18 13:31
我现在也有一台6P 情况跟你一样的啊,没有前后摄像。搞了好久没搞好。
shudaxia
2018-3-18 15:24
看看哪里问题呀 我的是cpu可能虚焊 或者断线了不敢搞cpu
15666216865
2018-3-19 08:04
前后摄像,无闪光,基本是2.8供电出问题,短接U2301就能解决,别扩大故障范围
liangkinggg
2018-3-19 10:21
看一下是不是左边螺丝孔里面断线了!!
小小二人
2018-3-19 21:51
13632716714
2018-3-20 13:04
上周同样问题,换后射像后,搞定
华刚科技
2018-3-20 19:34
华刚科技
2018-3-20 19:35
我现在也有一台6P 情况跟你一样的啊!!!!!!!!!!!
华刚科技
2018-3-20 19:35
我现在也有一台6P 情况跟你一样的啊,没有前后摄像。搞了好久没搞好难搞
华刚科技
2018-3-20 19:36
手机不好修啊啊啊啊!!!!!!!!!!
随缘夜风
2018-3-21 08:51
看一下是不是左边螺丝孔里面断线了
kingabc
2018-3-21 16:21
短接U2301就能解决,别扩大故障范围
LNXIAOYANG
2018-3-21 19:20
把供电管端接了试一下,一般这种小问题尽量别动处理器
shoujiweixiu
2018-3-22 09:23
shudaxia
2018-3-22 10:17
有没有大神 告诉我 哪里还有测试点 摄像头26脚 或者26脚线怎么走的 经过左边螺丝柱吗
shudaxia
2018-3-22 12:24
无照相 螺丝柱下面有没有走线呀 bs2501 bs2503
shudaxia
2018-3-22 12:26
螺丝柱下面有没有 照相走线呀 bs2501 bs2503
sasashuiv1
2018-3-22 12:30
poli123
2018-3-23 12:13
上次遇到一台,短接了也没搞定。
好当家
2018-3-23 20:57
估计是断线了 要飞线下或者CPU虚焊了
ch397060859
2018-3-24 19:05
先查通断,如果是CPU,只管干,怕什么
killerxx24
2018-3-24 23:01
风机的UI佛为of鸡尾酒服务器客服肌肤IQ
15071354008123
2018-3-25 10:54
是不是短接了 u2301的 2.8v的电压
766252333
2018-3-25 11:38
搞好跟我说一下学习一下经验。。。。
博文博闻
2018-3-25 13:41
感谢分享,感谢分享。。。。。。。。
我若安好
2018-3-26 15:42
感谢分享,感谢分享。。。。。。。。
kuailegoto
2018-3-26 16:51
我看怎么是PP2V8 这算是2.8V嘛,真是看不懂。。。。
望月追忆
2018-4-12 09:44
应该是螺丝柱子打穿了。要把板层刮开放在显微镜里面飞线,这种飞线很小比较难
liyan7230
2018-4-12 10:35
应该是处理器控制的 问题吧
一梦芯痛
2018-4-12 10:46
cpu虚焊比较多,可以按住cpu再测通cpu点的对地阻止
小毛线扯毛线
2018-4-12 19:36
U2301 拆了测下 不 就得了 不行就短接 2.85V CPU那个条线一般不会出什么问题
小毛线扯毛线
2018-4-12 19:44
没有看到螺丝柱 断线 你挖下螺丝柱看看吧第三层有条线是链接 后摄的
望月追忆
2018-4-12 20:53
像这种情况,就要刮开飞线了。要把主板放在显微镜底下刮开飞线才看的清楚
