ZXCVWtest
a1312装苹果系统
不良丿少年灬
2018-3-18 11:22
a1312装苹果系统
今天接到一台a1312一体机,要装双系统,光驱插上区什么都分好了,但是到装的那步光驱不动了,选择win7安装盘,就卡住不动了,用win8的盘到能识别到,但是是UEFI模式的,无法安装,请问那位经验老手给指点指点怎么解决。感谢(光驱,U盘,光盘都是好的)
213439569
2018-3-18 11:36
把 机械硬盘给卸掉在装
不良丿少年灬
2018-3-19 12:10
老式机器没有固态,软件方面都试过的不行
xiaobai11111
2018-3-20 18:42
可以实现吗!!!!!!!!!!!!!!!!
nylsit
2018-3-21 15:45
老式机器没有固态,只有换了固态好试啊。感谢分享
学徒007
2018-3-22 08:32
老机了,都好的方法,把硬盘取下,做好再装上
15958273791
2018-3-23 21:34
真的可以了,真是好东西啊,谢谢楼主了。
80916956
2018-3-28 12:12
老机器很好装的啊 直接装W7 然后在上面去安装
一直走下去
2018-3-28 14:23
更换安装光盘 或者 更换光驱试试~~~~~~
aya又回来了
2018-3-28 17:12
这一切都是浮云 你只需要在MAC里面分一个F32 然后重启进PE 直接安装到你分的区 磁盘工具会把硬盘自动变成混合分区 你也可以直接安装EFI的 就是MAC下分区HFS 记住是HFS 大小数量随便 然后重启到PE直接安装EFI引导的WIN 7 WIN8 WIN10 EFI怎么安装不用再说了吧
aya又回来了
2018-3-28 17:15
什么安装光盘 bootcamp wincloneN多方法都是繁琐的 两种方案 第一是MBR 第二是EFI 第一个 只需要在MAC下用磁盘工具分一个F32 重启直接安装 第二个 MAC下分区HFS 大小数量随便 然后重启直接安装系统 不需要借助任何工具也不需要设置MAC 更不需要关闭系统安全这种复杂的操作
