x819004495 发表于 2018-3-18 12:02
拆掉就行了,拆掉在看还短不短,不短路,尾插中间无所谓,两边一个有地,另外一头有阻止或者插入数据线有电 ...
无证老司机 发表于 2018-3-18 12:06
烧掉的好像是一个黑色的二极管,废板上面搬一个差不多大小的过来可以用
ads555www2 发表于 2018-3-18 12:12
最可悲的是,我没有差不多的,还有下面的两个小电阻,也通了。不知道是多大的,没法换。
无证老司机 发表于 2018-3-18 12:17
这个万年表量量看是不是有一端接尾插5V充电,有一端接上一点的电容,这个电容正常是一端5V一端接地的,是 ...
