苹果a1398不认电池
windowssystem
2018-3-18 08:02
苹果a1398不认电池
今天收到一个苹果a1398 ,插上原装适配器能开机,电池不认,测电池有10v以上的电压,scl 有波形,sda也有波形,,sys脚波形也被拉低,求师傅们不吝赐教啊
wymyhc
2018-3-19 16:27
学习了.不错
a55940
2018-3-19 16:32
先换个电池试试吧 我前俩天修的1278也是 换个电池就好了
可乐炖香烟
2018-3-21 11:01
检查 电池的信号 正常吗 ,查看EC 和 6259
TONGHAS
2018-3-21 15:57
看看sys那路有没有ESD或TVS防静电二极管击穿了
wangww
2018-3-21 16:09
要先换电池试试吧
FZYWFIX
2018-3-21 16:13
EC 问题,修过好几台了
深爱及海
2018-3-22 10:21
先换电池,如果换了电池还不正常,再查被拉低的那路
windowssystem
2018-3-25 10:58
重启了好多次电池能认到了,可是显示 电源已接通未充电 ,0% scl波形有了变化, 一开始有波形但不是一连串的,现在是一连串的波形,认到电池,却不充电,
可乐炖香烟
2018-3-25 11:50
电池 换过的了, 我好多 电池坏的 ,可以换
/mg林子/mg
2018-3-25 14:36
换电池 然后 静电管然后EC 就这样 搞就行
1588848
2018-3-25 23:40
先换个电池试试吧
先换个电池试试吧
windowssystem
2018-3-28 06:54
定了一块,插上不认,看充电保护板修过,我再定一个再确认一下
1274641737
2018-3-28 09:52
看是不是充电芯片怀了,楼主有换过吗
心诚电脑
2018-3-28 10:01
楼主电池换了吗 苹果的冲放电路还不是很了解
batteryu2
2018-3-28 12:31
查EC和EC周边的电阻电路有没有腐蚀的
13694295506
2018-3-29 12:47
wymyhc 发表于 2018-3-19 16:27
学习了.不错
你到底学习啥了你告诉我,成天到晚都在学习
13694295506
2018-3-29 12:47
还是换个电池再查电路吧,有时候有电也不一定是好的
redfish133
2018-3-29 12:51
电池有问题吧
3301809631
2018-3-29 15:21
还没有遇到苹果不认电池的 不认电池看看电池的时钟数据跟ec有没有断线,可以进系统看看是ec检测不到电池还是不充电?
顺通科技2099
2018-3-30 09:58
下个图纸慢慢去查吧 没人会帮你的
windowssystem
2018-4-1 18:25
回复大家,我定了第二块电池装上就好了,又一次被无良商家坑了,绕了很大的弯路,就是电池问题,谢谢大家的帮助
罗冬萍
2018-4-1 18:39
这种问题不好修 看看检测信号谁控制的
