标题: 秒杀联想E565奇异不正常开机故障 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2018-3-17 23:46
秒杀联想E565奇异不正常开机故障
联想E565板号 NM-A631 REV:1.0
故障现象:
一:单用适配器能开机,能进PE系统;
二:单电池开机,电源灯亮,屏幕不亮;
三:适配器电源同时插上能开机点亮进PE系统;
四:装上硬盘适配器也不能开机,(硬盘确定是好的)现象是开机后几秒掉电,屏幕不显示。
故障分析与判断:
根据这些现象判断+5VALW或+5VS电源可能有问题,这些故障很可能是一个故障源造成的多个现象,判断故障依据现象故障现象第四条。
第一步:单上电池,开机万用表测试PL202电感+5VALW输出电压如下图
问题看到了,电池不能开机因为+5VALW只有3,58V。
第二步:装上硬盘用适配器开机测试PL202输出端波形如下图
借用原理图说明一下,这个板号没找到原理图。
装硬盘不开机的原因也找到了,+5VALW波形上升异常,幅度不够,带动负载的能力不够导致的不开机。
故障处理:
首先在PL202输出端并联电容无效,直接更换PU202故障解决。
总结:PU202性能不良导致+5VALW电不正常。对应先前的判断,这些故障就是+5VALW不正常一个原因导致的多个故障现象。
看帖是缘分,加分是美德!感谢大家阅览!
希望对你的维修有参考价值!
作者: linglongx    时间: 2018-3-18 01:29
最喜欢看这种原理分析与维修贴了,掌握了原理才能举一返三
作者: 306017169    时间: 2018-3-18 07:19
学习了,分析的很清楚,避免以后走弯路,谢谢分享
作者: jdhk    时间: 2018-3-18 07:31
谢谢分享,最近电脑出故障,特来学习
作者: 佳欣办公    时间: 2018-3-18 08:09
非常不错的经验呀,不错,学习了,一般的话加个电容就可以了!
作者: 江苏阳光    时间: 2018-3-18 08:50
这个一般不会先想到是5V,多数人会先想到是保隔的地方
作者: 本本维修店    时间: 2018-3-18 08:57
学习了,天天学习,天天进步。。。。。。。。。。。。。。。
作者: oE诺    时间: 2018-3-18 09:17
思路独到 不错 有时候修机还是不能按死套路
作者: 2206807866    时间: 2018-3-18 09:17
不错   分析的可以!      思路清晰!直接找到故障点!
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-3-18 09:19
楼主 能告诉下为什么能想到+5VALW或+5VS电源吗
作者: 天然火焰    时间: 2018-3-18 09:24
楼主太厉害了,高手都在群里了经常来论坛学习能提高维修技术。
作者: 畅想电子科技    时间: 2018-3-18 09:37
楼主能不能把图纸分享一下
作者: wangyan0461    时间: 2018-3-18 09:49
这个帖子很好,先从理论着手,并且维修过程能检测到电源波形不好,所以,以此推,我们加焊桥就修好的机子,可能是治标不治本,因为,加焊后,桥接触更良好了,所需供电少了,对供电要求不高了。自然能正常工作。还有很多内存条接触不良,也以为内存槽有问题,但修过很多G41机子,换桥后,内存条自然不用经常插了,因为这一路一处多接触点,对另一处的要求就低了。
作者: wangyan0461    时间: 2018-3-18 09:53
这个理论思路有两个条件可推,第一,用电池不能正常工作,所以出在电源供电的可能性大,第二,电源是什么供电有问题呢,加硬盘后不正常,硬盘供电有5V电压,所以定位到5V
作者: yuhong888    时间: 2018-3-18 10:17
我上次有接过台进水机,待机背面3v,5v自举电容猫掉,换掉开机待机大3v待机才0.7v,发现旁边PQ201应该控制开启的,测到5脚电压会跳,跑电路连到PD2,但PD2另一端是19v,没图纸只好取掉PQ201,开机完美亮机。装机给客户,隔天送过来说
一:单用适配器能开机,能进PE系统;
二:单电池开机,电源灯亮,屏幕不亮;
总之就是楼主所说的故障,后测试发现当开机不显示的时候5v超烫,以为芯片问题换掉测机正常,为确保稳定先放一边,下午再测故障依旧。没图纸修得太揪心,当用示波器上场发现5v超烫的时候电压一直来回跳,测到自举电容波形也是乱七八糟,后仔细发现导线过大园白漆穿孔到背面芯片,刮白漆才发现有断线,补焊锡测试几天无OK。
作者: FJ890505    时间: 2018-3-18 10:24
学习了,分析的很清楚,谢谢分享
作者: zhuyiab    时间: 2018-3-18 10:29
上次修到一台认SSD 不认机械盘 后来也是5V 带不起来
作者: 1274641737    时间: 2018-3-18 10:36
接了硬盘开不起的话信号线没有短路的话多数是5V带不起
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-18 10:37
是待机芯片问题吧,这种故障没有波波,就只能用代换法修
作者: 灬会红    时间: 2018-3-18 10:41
最怕这种     老司机
作者: 213439569    时间: 2018-3-18 10:54
5v是哪来的   5v是插上适配器来的  你说呢
作者: 专注主板维修    时间: 2018-3-18 11:08
楼主好技术,分析的很到位,感谢无私的分享维修经验
作者: 957646129    时间: 2018-3-18 11:16
这种原件性能不良的最难修了,真的感觉到了楼主的强大
作者: qyf116025    时间: 2018-3-18 11:31
好多秒杀的啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jialei1125    时间: 2018-3-18 12:02
很有价值,以后遇到这这个机器,注意一下。
作者: 1713927585    时间: 2018-3-18 12:06
工具花了不少钱吧 看你的工具都是好东东 不便宜 泰克示波器 福禄克的万用表。看来生意不错
作者: 1225322502    时间: 2018-3-18 12:20
我还以为是电容失容了,看是贴片的
作者: 269296891    时间: 2018-3-18 12:27
分析思路够清晰 不走太多弯路 这样让我们这些新手帮助大大的好处 感谢楼主的分享
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-18 12:32
我也修到这个问题    只不是在鸿基上面的
作者: cheng1x    时间: 2018-3-18 13:03
大佬波波用的好牛B,那个波形幅度不够怎么看的,这种示波器有些看不懂!
作者: jengames    时间: 2018-3-18 13:52
分析的很好 一般换电容就好 这个居然是芯片不稳定  感谢分享
作者: 12301230123    时间: 2018-3-18 13:57
示波器维修就是快!!!!!!!!!!!!!
作者: jxx2008gg    时间: 2018-3-18 13:58
示波器我到现在 都不怎么会用 。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2018-3-18 16:34
这绝对是大神  你看那万用表 示波器 能是一般人用的吗
作者: lz0913    时间: 2018-3-18 21:28
最近修到一台E565 单用适配器正常 单用电池就一闪一闪而且无显 适配器和电池同时用也一样一闪一闪 更换屏故障也一样 没思路
作者: 大头成功    时间: 2018-3-18 23:08
这机修的很有水平,可以让大家学到很多理论和经验!
作者: 炫彩    时间: 2018-3-19 09:00
原理分析的相当清晰,必须得加分支持!!!!
作者: klw2004wj    时间: 2018-3-19 09:22
先想到是保隔的地方,我错了
作者: 宅少豪    时间: 2018-3-19 09:28
思路很好,受教了,对于自己是个很好的教材
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-19 09:28
这个万用表很牛逼的说。多少钱?
作者: thy小海    时间: 2018-3-19 09:40
LZ,的装备好好 ,.万用表好高级 ....................
作者: 蓝天白云888    时间: 2018-3-19 10:39
修好了怎么想的都对,哪有那么多为什么,
这些都是基本必查的供电点啊。你说为什么要想到它呢,因为你是修电脑的必须要去查这些呀。
作者: xiaoding    时间: 2018-3-19 12:12
现在难搞的就不修了
作者: micliu    时间: 2018-3-19 12:14
看看 学习下老司机
作者: 小瑞小瑞    时间: 2018-3-19 16:47
  好几天没上论坛了, 现在看帖子都要付费了吗
作者: wang_cheng76    时间: 2018-3-19 17:51
这个机器能秒杀的,一定是电容的问题
作者: hljduanyong    时间: 2018-3-19 18:25
帖子写的很详细,楼主分享赞一个。。
作者: xunweiwang2011    时间: 2018-3-19 18:39
作者: WX学习    时间: 2018-3-19 20:45
是电容造成的问题
作者: chinayusanling    时间: 2018-3-20 10:38
作者: 行者维修1    时间: 2018-3-20 11:49
分析的很清楚,避免以后走弯路
作者: o199121    时间: 2018-3-20 11:51
这要是我们没经验的小白遇到了,那岂不是只有换桥才能解决问题
作者: 永无止尽    时间: 2018-3-20 13:43
高手在民间 思路很清晰  一下找到故障源  点赞
作者: 2237008940    时间: 2018-3-20 14:32
分析得很到位,感谢分享,学习了。。。
作者: anfan442977304    时间: 2018-3-20 15:44
思路很清晰。厉害啊,大神修机就是牛!
作者: huangbo33216983    时间: 2018-3-20 15:57
现在要看贴纸都要收费啦?搞得好无趣啦!!!
作者: 饺子101222x    时间: 2018-3-20 17:08
楼主机器修的6啊    这个故障看着头就大
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-3-21 12:04
这种问题我也遇到                过
作者: 木子林    时间: 2018-3-21 12:21
又被你捡到了,下次直接搞秒杀。
作者: 木子林    时间: 2018-3-21 12:23
作者: oyzy2012    时间: 2018-3-21 13:57
看主板像进过水的机器,进水的机器有些故障确实很奇葩
作者: oyzy2012    时间: 2018-3-21 13:58
现在怎么这么多付费才能看的帖子呀,好奇怪
作者: 百脑汇扫地的    时间: 2018-3-21 15:49
非常不错的思路!要是我能这么厉害就好了
作者: 祥波    时间: 2018-3-21 17:01
楼主思录清晰 .值得学习。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-22 09:55
楼主分析的很透彻,这样的帖子多多的好
作者: 杨慧春    时间: 2018-3-22 10:21
作者: cbxwer    时间: 2018-3-23 12:02
一般不会先想到是5V,大多数人会先想到是保隔的地方,楼主思路很清晰呀,基本没走弯路
作者: he1030    时间: 2018-3-23 16:28
现在看帖子都得花钱了??
作者: 初升的光阳    时间: 2018-3-23 17:42
作者: 肖涛    时间: 2018-3-23 19:50
学习了,学习了,学习了,学习了,
作者: 3180222    时间: 2018-3-24 13:33
电池不能开机因为+5VALW只有3,58V.....................
作者: 15958273791    时间: 2018-3-25 20:49
作者: 529048031    时间: 2018-3-26 10:30
楼主这标题很好,修个机搞的像遇到灵异事件一样,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 消失的印记    时间: 2018-3-26 10:55
这个不稳定的问题最麻烦了,要仔细测量才能慢慢发现问题
作者: 不得乱来    时间: 2018-3-26 12:09
5V竟然会引起这种奇怪问题   我也是醉了
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-27 18:10
楼主细心加耐心,,最后还是修好了
作者: w56316137    时间: 2018-3-27 19:17
我是新手小白 过来学习的···嘿嘿
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-3-29 12:47
感谢楼主分享  暂时还没修到这个型号的 。
作者: 初升的光阳    时间: 2018-3-30 10:10
楼主厉害了,谢谢分享,最近电脑出故障,特来学习
