查看: 4624|回复: 32
[笔记本]
苹果A1466 14年进水二修曲折维修
发表于 2018-3-17 23:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器:苹果A1466    14年
故障:客户拿来时不开机。接适配器和电池,按开机键电源灯亮后瞬间灭。拆机发现单电池可以开机;不接小板排线单接适配器可以开机。
发帖理由:申请精华贴
拆机,主板图:
板号:820-3437-B
拆机检测单电池可以开机,判断公共点后级电路基本没问题。
开始维修:
                故障一:公共点  PPBUS_G3H    20V
观察主板有腐蚀痕迹,此机进过液体,打开图纸,接电源适配器,查公共点电压20V,这个不正常。图纸上标的为8.6V,通常此处电压为8.4V左右。看图纸,电感L7130    PPBUS_G3H  由典型的PWM电路输出。充电芯片ISL6259控制复合管Q7130的导通截止。直接更换Q7130
更换Q7130之后,L7130处电压为1V左右。
                故障二:L7130处电压为1V左右,还是有问题,芯片工作条件没满足 ,查ISL6269中文引脚定义,饼哥的帖子 http://www.chinafix.com/thread-865393-1-1.html,对照图纸
芯片 19  20  脚 5V电压没有,12 脚   3.4V,   13 、11 、10 脚   3.3V,    4 脚   3.3V,     3脚   3.6V ,     2脚  15V    由可调稳压电源过来
追查  PP5V1_CHGR_VDD来源,U7190主板上没有,是芯片ISL6259自主产生的线性电压PP5V1_CHGR_VDD通过电阻R7101来给芯片20脚PP5V1_CHGR_VDDP供电
更换芯片ISL6259,PP5V1_CHGR_VDDP电压5V出来了。然而死活不出PPBUS_G3H电压。摘了Q7130后焊盘打值,发现复合管上管控制级过孔后到芯片ISL6259  24脚断线,一坨锡上去搞定,继续打值发现R7122和芯片27脚之间断线
补好线后如下图:
到此,L7130终于有8.4V左右电压了。喝口水,心里美滋滋,XXX大洋……可以装机收钱了,接上电池插上电源,白苹果,关机,开始装机。
如果你以为这就OK了……装机,按开关键木有反应,我了个去,OH,NO ,拆开后盖,断开电池、适配器打值发现, PP3V42_G3H对地二极体值为0,拿掉小板排线,PP3V42_G3H不短。换小板,还是短。奇怪有没有?最后发现扣上主板这端排线就短,看来问题还是在主板这边,扣上排线烧鸡
最后来张亮机图:
之前看过腾讯出的尸兄,时隔好几年,看到斗罗大陆漫画版,个人觉得很好看,也期待腾讯快速更新。有看过小说版斗罗大陆的朋友可以看看漫画版!!!
祝大家生意兴隆,狗年旺旺旺!!!
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员11668082元2023-8-25 19:28
 会员1965232元2023-1-8 15:29
 会员11053942元2022-11-16 16:17
 会员7375650.5元2022-8-21 14:35
 会员11568760.5元2022-7-3 17:06
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +40 +22 收起 理由
smzlwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wzl050459 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lws037 + 2 好!可惜我只能给你加2分
会员691533 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
machao123 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20
本文由 会员1113186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-17 23:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好手艺,谢谢分享,苹果的笔记本没有搞过,进水机故障还是很多的。
发表于 2018-3-18 01:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不说技术含量  单单这个排版 足矣秒精  明天补分 没分了
个人技术有待提高,感谢大神鼓励  详情 回复 发表于 2018-3-18 09:11
发表于 2018-3-18 06:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验,谢谢楼主!!
发表于 2018-3-18 09:11:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
个人技术有待提高,感谢大神鼓励
我不是大神 我不会修笔记本 其实你这贴我看不懂 只是排版太美了 过来凑热闹  详情 回复 发表于 2018-3-18 10:19
发表于 2018-3-18 09:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接到机子就搞搞,疑难杂症可以上论坛发帖求助  详情 回复 发表于 2018-3-18 09:18
发表于 2018-3-18 09:18:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-3-18 10:03:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在精华的帖子都要花钱才能看了吗
发表于 2018-3-18 10:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深爱及海 发表于 2018-3-18 09:11
个人技术有待提高,感谢大神鼓励
发表于 2018-3-18 11:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好久没看精华帖了  要付费阅读啊!  苹果修的少  来取取经
发表于 2018-3-18 12:35:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
苹果比较厚道的就是有图纸和点位图,不像华硕那么恶心
发表于 2018-3-18 13:41:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发帖理由:申请精华贴
拆机,主板图:
发表于 2018-3-18 15:27:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主好技术,谢谢分享,排版精妙
发表于 2018-3-18 15:44:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术牛太太。也比较细心。学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 19:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2018-3-18 20:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术高超啊                       !
发表于 2018-3-18 21:59:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好手艺,谢谢分享踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
发表于 2018-3-19 16:49:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
帖子都看不全,不知道楼主写的什么,好想还需要付费。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-19 17:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
USb小板电容短路吧,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 14:01:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以    我给你加分去
