查看: 4771|回复: 41
[笔记本]
LA-8241p 不触发,秒杀。 (申精)
发表于 2018-3-17 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不废话直接说重点,
32.768无波形,导致桥发不出SLP4。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1157277300鑫豆2023-10-28 21:35
 会员13171090.5元2022-5-30 14:56
 会员11793740.5元2022-2-23 13:18
 会员11147900.5元2021-11-16 11:33
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +9 +14 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114432 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-17 21:52:52 | 只看该作者 �
换的吗不说清粗 还是加焊桥呀
。。。多清晰 这不晶振的问题吗。  详情 回复 发表于 2018-3-18 16:10
是换了32.768晶振修好的吧……谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2018-3-17 21:58
发表于 2018-3-17 21:58:57 | 只看该作者 �
zhipeng123 发表于 2018-3-17 21:52
换的吗不说清粗 还是加焊桥呀
发表于 2018-3-17 22:02:23 | 只看该作者 �
有示波器就是好,一打就知道了。
发表于 2018-3-17 22:07:47 | 只看该作者 �
不够精华水准  继续努力
那怎么加精了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-3-22 17:10
发表于 2018-3-17 23:02:17 | 只看该作者 �
简单明了,配图加故障说明。一个字,快。
发表于 2018-3-18 01:22:05 | 只看该作者 �
这个会修板子的人碰到不触发都会去查晶振吧,感觉没有重点
发表于 2018-3-18 07:06:46 | 只看该作者 �
32.768晶振坏导致不触发。。。。简单明了
发表于 2018-3-18 09:08:47 | 只看该作者 �
要申精估计得长篇大论才行,楼主你这两张图三句话达不到要求,哈哈
现实是无情的打脸了  详情 回复 发表于 2018-3-20 14:41
发表于 2018-3-18 09:22:04 | 只看该作者 �
楼主是有波波的人 秒杀了此机器 牛
发表于 2018-3-18 09:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振一般不爱坏,这种晶振不起振的一般CMOS放了电之后就起振了。亲测有效
发表于 2018-3-18 13:14:35 | 只看该作者 �
zhez这种铁壳的 晶振 不好找
亲测 可以用台式机的代换我试过  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:17
发表于 2018-3-18 13:17:36 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-3-18 13:14
zhez这种铁壳的 晶振 不好找
亲测             可以用台式机的代换我试过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-18 13:45:39 | 只看该作者 �
少见的故障。一般不会坏这东西
发表于 2018-3-18 13:55:23 | 只看该作者 �
晶振坏的 不多学习了 。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 14:00:41 | 只看该作者 �
这个帖子发的没毛病  修好就好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-18 14:17:08 | 只看该作者 �
那到底算修了桥还是换了金针啊
发表于 2018-3-18 15:10:19 | 只看该作者 �
取经估计有难度
发表于 2018-3-18 16:10:09 | 只看该作者 �
换的吗不说清粗 还是加焊桥呀
。。。多清晰 这不晶振的问题吗。
发表于 2018-3-19 12:00:20 | 只看该作者 �
所以你是直接换的桥么,还是晶振
