标题: 这个黄色元件 是什么 作用是什么 能用什么代换吗? [打印本页]
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-17 21:19
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-3-17 21:26
CPU偏边啊,当然是滤波,使直流电压更平滑。
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-17 21:29
是贴片钽电容    想知道具体作用  能用什么代换 不装或直连可以不?!
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-17 21:34
联想YOGA 2 Pro  电池旁边的烧了 导致周边电容短路  插电流表直接0.26电流 不触发 不加电  把这个去了 周边元件不短  电流能上到0.5以上 想问下 这个元件 能用什么代换 或 不装可以吗?!
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-17 21:35
能用什么代换? 或 不装可以不?
作者: zhipeng123    时间: 2018-3-17 21:58
过滤杯   电压 不行换 坏的比较少
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-17 22:03
zhipeng123 发表于 2018-3-17 21:58
过滤杯   电压 不行换 坏的比较少
料板上没相同的 能用什么代换? 普通电容肯定不行吧?!
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-17 23:22
钽电容 代换 贴片电容了 问题解决 不知道 能用的长久不···
作者: virginlulu    时间: 2018-3-18 09:02
钽电容,最好用原型号,MLCC测量纹波
作者: 动力机车    时间: 2018-3-18 09:03
你是个小房子 可以推到 用木头代替
作者: qwe13193908329    时间: 2018-3-18 15:26
动力机车 发表于 2018-3-18 09:03
你是个小房子 可以推到 用木头代替
潜水的专业点 可否?!!!!!!!!!!
