联想ideapad 300s-14isk 不充电
jzailr
2018-3-17 18:50
连着两天接到三台同种故障,怕是通病呀, 电池系统下显示充电未充电来回切换,充电芯片换了,EC换了,一样的故障,没图纸。 有谁遇到过的,怎么解决的,让大家也爽爽嘛! 到跟前的鸭子就是吃不了。窝火不!bios也刷过了
玉树凌风
2018-3-17 20:00
这个问题应该是适配器插入检测的问题,例如ACIN类似的信号!
coolzhaozhao
2018-3-23 15:57
搞好了吗,手上一台一样
嘿你的益达
2018-3-23 16:19
没图纸
注意审题。。。。。。。。。。。。。。。。。
junshuai127
2018-3-24 11:42
最后修好没有呢,修好了就说一下遇到过这样的问题我没有修好
jzailr
2018-3-27 16:25
没有搞好 换主板了,客户同意换主板了。统一回复大家了
