标题: 苹果A1278不接电池可以单独接电源开机吗 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-3-17 18:14
苹果A1278不接电池可以单独接电源开机吗  应该可以吧  还有充电只能充到40%
作者: txy2008003    时间: 2018-3-17 18:23
怎么图片里是华硕的主板  A1278单独电源是不可能开机的必须要电池 有个BATLOW信号到桥的高电平桥才可以触发
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-3-17 18:26
图片传错啦   一定要接电池对吗
作者: txy2008003    时间: 2018-3-17 18:28
喂、放不放开 发表于 2018-3-17 18:26
图片传错啦   一定要接电池对吗
BATLOW 这个信号到桥的。你看下如果有这个信号不上电池又不是高电平肯定要上电池的
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-3-17 18:30
谢谢  哥
作者: 会员1113073    时间: 2018-3-18 17:07
人为的把batlow上拉可不可以呢?????????
作者: 993578958    时间: 2018-3-19 12:57
可以的,图片不对
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-3-19 13:10
993578958 发表于 2018-3-19 12:57
可以的,图片不对
应该是可以
作者: !三娃!    时间: 2018-3-19 13:22
什么情况哦?苹果本怎么出来个华硕的板子啊,不过就问题而言,是可以直接电源触发开机的,而且不需要你开机,自动开启,至于不能充电,估计电池老化了吧,这个PRO本也有年数了。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-19 15:04
是不是来刷分的 苹果主板 拿华硕主板图片   机器不要电池也可以开机的
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-3-25 12:47
不接电池可以开机,如果不能  就要查下SMC
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-3-25 12:49
谢谢    不接电池是可以开
作者: 1588848    时间: 2018-3-25 23:45
作者: 3301809631    时间: 2018-3-29 15:38
这个机器不用电池会自动触发上电
作者: redfish133    时间: 2018-3-29 16:18
                               可以的。
作者: jxc1689    时间: 2018-3-29 16:27
                   这配图也是醉了
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-29 16:56
苹果的好像没有绿色的板子吧
苹果的好像没有绿色的板子吧
作者: dds349387888    时间: 2018-3-29 17:23
试过的有些可以 有些就不可以 可能是设计问题?
作者: 安身立命.    时间: 2018-3-29 17:44
上图片看一下最清楚了
作者: 876991000    时间: 2018-3-29 18:07
的确经常遇到很多主板在维修的时候,是某个电阻导致出了问题,拆下来测量没问题,但是更换了又真的好了。怎么破?求高手解答
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-3-29 20:28
问的问题是苹果  图是ASUS    A1278 要看年份
作者: letmebe1234    时间: 2018-3-30 10:52
作者: a55940    时间: 2018-3-30 11:00
1278必须接电池才能开机                    还有配图也是醉了
