Y430p更换主板后无显示
赵志伟234
2018-3-17 15:23
Y430p更换主板后无显示
Y430P 更换主板无显示,元主板不跑吗,更换新主板后外界有显示,显示屏无显示,更换屏线无效,这个机器有高分屏和低分屏一说 主板换了是不是这个原因啊?需要高手指点
赵志伟234
2018-3-17 15:24
有没有知道这个的朋友啊,坐等解答,跪拜了
爱过你
2018-3-17 15:36
换个屏试试,如果不行,就是屏线么有买对
﹏蜗牛·.
2018-3-17 16:43
一般不会出现这么多问题,还是先考虑下主板
赵志伟234
2018-3-18 10:30
已经解决了 释放bios静电就可以了 内存下面的jenp2 对接5秒 ok
问题不大哦
2018-3-18 10:57
首先你要确定主板是不是好的,然后再考虑其他问题!
专注主板维修
2018-3-18 11:02
楼主好技术,这么复杂的问题都搞定了。
赵志伟234
2018-3-20 10:20
跟大家分享了 应该的 有需要的一起学习
