标题: dell误判维修 [打印本页]
作者: kaixindi1    时间: 2018-3-17 15:22
标题: dell误判维修
同行送来一个dell 有时 亮 以为 bios问题
刷了 好多个不好用 就用 一个备份 的 合成 本机 me 好使了
试了一下开机速度 和开机都正常
就交货了
之后没过几天 又回来了
电流一般在 0.6 左右 不亮机
上 宝买了一个 也没好用 用之前亮的 还是亮了
之后发现0.37
测一下 cpu供电有时有有时无 发芯片换上 好了
不知道是不是 通病
D071P.zip
5.84 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL LA-D071P R10.pdf
3.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: llhsxy    时间: 2018-3-17 17:26
现在好多机子BIOS故障。
作者: 本本维护    时间: 2018-3-17 17:53
楼主会不会是CPU供电芯片虚焊的呢没有加焊过的吧吗。
作者: 529048031    时间: 2018-3-17 18:02
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 529048031    时间: 2018-3-17 18:03
维修走弯路很多的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: liuxinyuan    时间: 2018-3-17 18:40
DELL出各种奇葩问题  电脑没有以前好修了
作者: kaixindi1    时间: 2018-3-18 10:38
也吹了一下 没什么改变 没多想就发了一对芯片
作者: bocochen    时间: 2018-3-18 10:42
应该不是通病不过机器挺新的
作者: 正虹    时间: 2018-3-18 11:54
修电脑碰到的弯路太多了,时间长了,经验就多了
作者: 12301230123    时间: 2018-3-18 14:03
好不好换上就知道了!!!!!!!!!!!!!!
作者: 18079990556    时间: 2018-3-18 14:14
这种机器很新 这种问题应该不算通病把
作者: virginlulu    时间: 2018-3-18 16:45
多次修理同样问题才算是通病哦!!!!!!!
作者: 本本维修店    时间: 2018-3-18 20:49
DELL 什么型号的 遇到试试看!。。。。。。。。。。
