ZXCVWtest
标题: 康佳LDE50618OAF的问题 [打印本页]
作者: 六哥飞    时间: 2018-3-17 14:18
收到一台康佳LDE50618OAF 开机灰屏有声音。检查屏内供电全部为0V.分开左右屏链接线。有半屏图像,有供电这边的电压正常VAA  17.80V   VGH 24.2V  其他6.8V,另外半边全部电容拆掉,测量阻值没有短路,还是开不起来。会不会是屏的问题。还是DC-DC芯片不量。求助分析
作者: mozejiang    时间: 2018-3-17 15:06
你还是先把内屏供电修出来先吧。祝你好运哦 。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-3-17 15:14
说明另一半有短路,,,,,,,,
