hpv3000开机无CPUVORE是什么问题
尹成华
2009-6-17 17:28
V3000 DV2000 AMD cpu主板图纸.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 95)
2009-6-17 17:24 上传
点击文件名下载附件
V3000图纸 HPV3000(AMD)开机电流,0.4A但是不显示,CPU没工作,因为CPUVORE没电压,更换MAX8760还是一样的,看论坛上有人说是显卡问题,加焊没用。请问这个电压产生需要什么条件呢,
怀仁人家
2009-6-17 17:32
你没有查一下MOS管?
高雄
2009-6-17 18:25
先看看裸板電流多少
0.4A看起來應該有很多電袁枚出來才對
本本波
2009-6-17 22:04
用手使劲压座子就能看到效果出来
三十二点七六八
2009-6-17 22:58
从图纸上看, 该信号经过了这多管子,你都不去查就怀疑BGA啊?
光毅
2009-6-17 23:13
应该是cpu供电前的问题吧,检测以下桥供电是否完全,然后看一下受桥供电的直接和转化的负载电压,然后检查MAX8760 有没收到max8743第7脚发出的3d3v_SOpwg号信号到u15的第二脚。然后转化控制max8760的第七脚,要不cpuvore是上不来的!
尹成华
2009-6-18 09:30
6#
光毅
max8743第7脚没电压的,是不是这个电压开机就有的
深圳同创电脑
2009-6-18 09:32
AMD的座子比较容易出问题,好像之前有哪位说过,AMD的机子,CPU热就是北桥空焊,不热就是座子空焊,好像有点道理
尹成华
2009-6-18 11:10
现在是CPU不工作啊。电压没有产生,压座子还是一样的,按6楼说的,我量了MAX8760的7脚没电压,但是U15的2脚是有3V的,
