标题: 返修三次解决CIH61MI V1.1(H61H2-LM3 V1.1)不出CPU供电问题 [打印本页]
作者: chenwei1990    时间: 2018-3-17 11:55
主板:联想正面CIH61MI V1.1 反面H61H2-LM3 V1.1
故障:无复位,没有CPU供电
第一次维修刷BIOS OK了!用了一天又回来了!
第二次维修干南桥OK了!也是第二天就回来了!
第三次维修就郁闷了 因为当时没有找到1.1的图纸 所以参照了1.0的图纸傻眼了,原来有12V 5V检测
测49脚1.5V 50脚2.0V 问题找到了!把49脚两个电阻拆掉直接连接50脚,之前为什么刷BIOS 干桥都能亮 因为加焊到了那两个电阻.
作者: chenwei1990    时间: 2018-3-17 11:57
现在H61以上的主板最好先测一下这两个检测电压 好多主板都是这个故障!
作者: linglongx    时间: 2018-3-17 23:55
VIN检测与CPU供电没有关系吧! CPU供电的开启多是由内存供电转换来的
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-3-18 00:07
VIN检测影响到IOPG 影响到APWROK 导致无CPU供电
作者: 12301230123    时间: 2018-3-18 08:39
一个5V一个12V可以连在一起吗
作者: 江苏阳光    时间: 2018-3-18 08:58
现在的板子越来越来难修了,小电阻的坏的越来越多了
作者: chenwei1990    时间: 2018-3-18 11:25
大神就是大神,一点就通。看了你得帖子受益很多!
作者: llxy766    时间: 2018-3-18 13:35
这个IO型号什么。。给分享下了-------------
作者: wgf632496    时间: 2018-3-18 14:29
IO电压检测脚出问题竟然会导致没CPU供电我还没遇到过呢
作者: li784863901    时间: 2018-3-18 14:48
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: wangww    时间: 2018-3-18 14:54
这故障最爱来回折腾
作者: 475270381    时间: 2018-3-20 08:25
技嘉的板很多都是检测出问题了才会这样的,不是没cpu供电吗?怎么杀桥啦,老师傅说没那么多桥坏的
作者: 曲尽则直    时间: 2018-3-20 10:45
真实 新鲜的 案例 啊   让我学习了 谢谢
作者: lxw12300    时间: 2018-3-20 11:27
12301230123 发表于 2018-3-18 08:39
一个5V一个12V可以连在一起吗
分压出来的都是2.0v,所以可以连着一起。
作者: 12301230123    时间: 2018-3-20 13:34
下次碰到可以借鉴你的这个方法试试!!!!!!!!!!!!!
