标题: IPAD Air 开机休眠无法唤醒 [打印本页]
作者: 苏果孓.て    时间: 2018-3-17 10:43
似乎从过完年后,我修的IPAD都是一些傻瓜式的扩容搬板,解ID的问题,虽说是考验手工,但着实少了一些探索电路问题的乐趣。
  但今天,碰到了一台有些奇葩的故障的IPAD Air——进系统后立刻黑屏,长按电源键可以出现关机界面。
  这种现象呢,一般就是传感器的问题,列如手机里的感距灭屏和笔记本上的合盖灭屏,而IPAD上并没有采用手机上的感距灭屏,估计太大了,也没人贴着脑袋打电话,而是采用了合盖灭屏,为IPAD的保护套而设计的。
  在IPAD主板的尾部HOME键接口处有个霍尔元件,当盖上保护套时,霍尔原件感应到磁场就会发出PMU_GPIO_MB_HALL1_IRQ信号来熄灭屏幕。
此台IPAD经测量是因为L6330电感开路导致霍尔元件无供电所以IPAD一直以为是合上了保护套而一直灭屏。并且因为L6330电感前端接主电源,后端接霍尔元件,打值是无法发现问题的,测量电压时才发现端倪。
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-3-17 12:21
然后那  然后那 就这样吗?
作者: 苏果孓.て    时间: 2018-3-17 16:33
嘿你的益达 发表于 2018-3-17 12:21
然后那  然后那 就这样吗?
对呀  经验帖
作者: a842028812    时间: 2018-3-17 20:22
经验不错,维修有的时候还是需要理论支持的
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-3-17 20:57
楼主理论还是不错的,手工就更好了啊!
作者: exe80901    时间: 2018-3-18 11:42
HOME键没装吧
作者: wendong    时间: 2018-3-18 17:29
经验不错,维修有的时候还是需要理论支持的..............
作者: 苏果孓.て    时间: 2018-3-18 19:01
exe80901 发表于 2018-3-18 11:42
HOME键没装吧
不是 是因为缺少电压 霍尔元件没工作
作者: 苏果孓.て    时间: 2018-3-18 19:02
大家能给点金币不  缺了
作者: blgzs2017    时间: 2018-3-20 13:19
谢谢楼主分享,维修关键的思路,学习到了!
作者: 佳兴数码    时间: 2018-3-21 11:16
,维修有的时候还是需要理论支持的
作者: 文字辈    时间: 2018-3-21 17:45
学习了,跟笔记本的信号名称有点区别。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-3-21 19:18
这个就是home键那个排线有问题导致,老生常谈
作者: aramcobgp    时间: 2018-3-23 11:35
然后那  然后那 就这样吗?
一端有电压,另一端没有电压,肯定是电感断路,更换或者短接了。
作者: 百度s1H99    时间: 2020-8-30 20:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
