查看: 1706|回复: 3
GA主板跑F8
发表于 2009-6-17 17:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位老师:
我昨天修一块主板到现在还没解决,一块技嘉81848的主板IO为8712-F A-GB
刚开始拿到手里面、主板是自动开机马上掉电,怀疑短路 打了ATX阻止正常,但是发现CPU供电下管D级全部短路,将电源管理芯片重新加焊就不短路了,开机 还是自动触发但是不会掉电了,打各各电压发现内存供电没有 VTT没有 时钟 复位没有,所以先修内存,发现给内存供电的MOS管G级没有控制电压,给VTT供电的RT9173 供电正常 但是没有反馈电压,所以没有四脚没有输出1.25V
后来仔细想了一下 原来忽略了一个问题,自动触发,经过检查后换了各IO 再次开机 不会自动触发,内存供电VTT  时钟 复位 都正常了 上CPU试机 FF  ,这时候我用表打了一下上下管G机的控制电压,次主板采用两相供电,一各上管两个下管,发先第一相供电G级的控制电压唯9.25V  第2相的G级为2.5V(G级由刚刚加焊过的电源管理芯片控制)
就在这时候 量到最后一各上管G级的时候 火花一冒主板掉电了,触发自动掉电,后来吧电源管理芯片去了就好,后来就换了个电源管理芯片(从另外一快GA81848上取的)换了以后不掉电了,CPU 两相供电MOS管的G级电压一样了 所有都正常了但就是跑F8 不显示 换过32.768  14.318
都不行 请问还需检查什么地方 (我的假负载刚好不见了,所以没有量CPU的时钟PG VTT 和复位)
请大家给个思路
发表于 2009-6-18 14:17:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家帮忙顶下啊,第一次发帖 一个人都没有 唉 晕了
发表于 2009-6-18 14:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我认为是IO故障,建议换技嘉专用IO
发表于 2009-6-18 18:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用的就是技嘉专用IO啊 带GB的
