标题: 联想G460触发掉电小修460 [打印本页]
作者: 45048511    时间: 2018-3-17 08:28
标题: 联想G460触发掉电小修460
客户拿来一台联想G460本,说触发掉电。拆机待机电流0.007正常,按开关跳到0.18掉回原待机,刷了南桥和EC的BIOS,一样,测的小电池3.3V有。正准备下载图纸,无意中把小电池拆掉。通电后电流刷刷上去显示了。再测小电池电压正常3.3,又重新焊上去。开机也正常显示。纳闷了,
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-17 10:44
这种问题也有 你就收钱吧 我遇到 几台电脑都是这样问题
作者: 雷侠二零零八    时间: 2018-3-17 13:09
每个机子的毛病真是不少呀,小白来学习了!!
作者: 475270381    时间: 2018-3-17 14:27
这种问题会不会返修呀,应该是有问题才会这样的吧
作者: 帅帅维修shi    时间: 2018-3-17 15:24
放电好了    通病
作者: H55    时间: 2018-3-17 16:05
哈哈。送钱 的故障 爽老火
作者: 45048511    时间: 2018-3-18 09:04
客户说电脑放了三四年一直没有用过。现在用呀开不了机了。
作者: oE诺    时间: 2018-3-18 09:14
保护了 饱和了 很多机器都是有着问题 放下电就好了
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-3-18 09:16
这是啥原因引起的?保护了?放下电就好了啊?
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-7 16:28
放电好了    通病
