标题: 秒杀HP820不开机 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 00:06
标题: 秒杀HP820不开机
机型:HP820 G1
板号:6050A2560501
故障:按下开机键后灯亮电流无变化
上个板号先,
这板子坛子里没有图纸,给维修增加了难度。
拆出主板后无进水,无摔过的痕迹,给CMOS电池放电后还是一样,
直接用万用表打CMOS电池电量已耗尽,换个新的上去电压拉低,
因此可以判断RTC电路肯定不正常,电容漏电了?还是CPU挂了?
拆掉电容不就好确定了吗。
没图纸哪几颗电容才是啊?
上个新电池,电压会拉低,只是拉低,并不是一点没有,这不就好找了吗?
一般RTC电路都在晶振周围,这个范围不是又缩小了吗?
找到后直接拆掉,统统拆掉。
位号Q4831旁3个电容统统干掉。
通电电流上去了接屏亮机
一个小思路分享给大家
,听说加了分的都捡到钱了
作者: likai    时间: 2018-3-17 08:24
秒杀啊。厉害了楼主。期待不久的将来我也能碰到
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-3-17 10:13
楼主的思路很清晰,一针见血
等下次遇到我也能秒杀了。
作者: 本人新手    时间: 2018-3-17 10:16
rtc漏电          思路很清晰
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 10:18
碰到就是赚到    哈哈
光头老奎托斯 发表于 2018-3-17 10:13
楼主的思路很清晰,一针见血
等下次遇到我也能秒杀了。
RTC问题其实还是挺多的
作者: 张国旗    时间: 2018-3-17 10:18
这个电脑修的   怎是没毛病---捡钱一样 不过还是要技术的 哈哈
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 10:19
本人新手 发表于 2018-3-17 10:16
rtc漏电          思路很清晰
感谢大神回复
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 10:21
感谢捧场
作者: 雷侠二零零八    时间: 2018-3-17 13:14
技术牛,来个万千板,一手搞定!不错,学习了!
作者: ai623698041    时间: 2018-3-17 14:20
思路很清晰     .................................
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 15:44
运气比较好
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 15:45
hua19900122 发表于 2018-3-17 14:06
学到了
哦,珍爱账号,远离灌水
觉得有用加点分吧
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-17 16:00
RTC的延时电容,一般都要装,我在台机主板里面,碰到过,不装这个延时电容,会导致有时触发,有时不触发。建议你多开机几次试试。或者,找料板,装回电容
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 20:00
划破夜空 发表于 2018-3-17 16:00
RTC的延时电容,一般都要装,我在台机主板里面,碰到过,不装这个延时电容,会导致有时触发,有时不触发。 ...
HP的笔记本也有遇见过,这个我试了没问题才没管他
作者: wgf632496    时间: 2018-3-17 20:35
楼主电压都没量吗,直接干掉一排电容吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-18 06:49
RTC电容漏电,这个RTC电容我是一般会重新换一个
作者: 张川zc    时间: 2018-3-18 11:41
wgf632496 发表于 2018-3-17 20:35
楼主电压都没量吗,直接干掉一排电容吗
没量电压咋知道那几个是RTC电路?都说了这个机器没有图纸了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-18 11:42
只要不影响都不需要更换
作者: lovezld    时间: 2018-3-19 14:58
这种情况还真是少见 。不过楼主思路很清晰
作者: 张川zc    时间: 2018-3-19 15:32
。。。。RTC出问题的多得很
作者: mrhite    时间: 2018-3-19 15:56
RTC电容漏电电容我一般会重新装上
作者: 张川zc    时间: 2018-3-19 15:57
mrhite 发表于 2018-3-19 15:56
RTC电容漏电电容我一般会重新装上
偷懒了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-19 23:59
没啥技术含量,不要喷就行啦
作者: 行者维修1    时间: 2018-3-20 14:29
rtc漏电          思路很清晰
rtc漏电          思路很清晰
作者: 2237008940    时间: 2018-3-20 14:34
川哥威武,川哥牛P,分加了。。。。。。。。。
作者: 木子林    时间: 2018-3-21 12:24
最喜欢看这种原理分析与维修贴了,掌握了原理才能举一返三
作者: haiweisun    时间: 2018-3-21 13:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊                                                  .
作者: 快修PC    时间: 2018-3-21 16:31
很好 谢谢很好 谢谢很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 马碧波    时间: 2018-3-21 21:43
楼主碰到好修的了  我碰到的都是 CPU 挂
作者: 富士通专修    时间: 2018-3-22 18:09
这个故障我也遇到了,不装上电容有时开不了机,装上那3颗电容,现在每次开机都正常了,所以建议还是装上电容。多谢楼主提供维修思路。
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-23 12:32
名字写着秒杀 肯定是电容的问题 cpu问题不搞半天
作者: yang12345678    时间: 2018-3-24 16:07
技术很牛。膜拜一下。没有图纸也能搞定
作者: xuelihuiok    时间: 2018-3-26 11:08
好运气学习了,好的学习了。
作者: 529048031    时间: 2018-3-26 11:34
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: jbnanhaier    时间: 2018-3-27 20:50
看着简单啊。。。。。。小小白看不懂哦。。。。
作者: hry8232026    时间: 2018-3-28 13:11
作者: 主板维修师    时间: 2018-3-31 14:16
厉害了 我等小白 还得加油学学
作者: 小强本本维修    时间: 2018-3-31 21:38
楼主厉害,,,,,,,,,,,
作者: ddiu    时间: 2018-4-1 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-4-3 14:02
上次修了一台  是南桥坏了  AMD的
作者: 芯泰科技    时间: 2018-4-8 14:43
老司机厉害了   我的哥           点个赞
作者: 张小三2    时间: 2018-4-10 11:48
RTC电路的话:就是RTCVCC,RTCRST 没有别的了吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张小三2    时间: 2018-4-12 12:54
我看了几个帖子怎么都要收费呀,什么情况,楼主。
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-12 18:18
CPU挂了就没戏了!!!!!!!!!!!!
