标题: 二修灵越14R(N4110) [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-3-16 22:39
标题: 二修灵越14R(N4110)
机型:DELLN4110
板号:DAV02
故障:按开机键无反应
平台:HM6X
来个板号先,
接修一台灵越N4110,拆出主板发现被人修过,而且可以确定是没有修好的,上个图
南桥都怀孕了你说会是好的吗?
其它人为故障还不好说,大概看了下主板没啥明显缺件的。顺便点了U和内存。
看到这板子真心不想修的,新平台的又修不好,只有修修老板子了,,,
通电0.00按开机键电流无反应,还是比较好修的一种故障,按部就班的来吧,,
实测主板3V5V有,查EC条件,按开机键后EC有动作,已经发出了S5_ON,但还是不放心ACOK,LID,都查了一遍。发现LID不正常,就从LID入手
实测只有2.37V,追其来源连到一个上拉电阻和小班接口,
取出主板后小板没拆呢,那就不是磁控管引起的。
戳R128+3.3V_SUS端也只有2.几V,排除EC拉低的可能性,
继续跟+3.3V_SUS来到PQ17
实测PQ174脚只有2V,
EC发出了指令(S5_ON),后面的小弟不听命令啊。
量PQ17G级3脚发现不正常后直接风枪干掉PQ17和PQ23电压已经恢复到了13v左右,找俩MOS管换上,+3.3V_SUS已经恢复到了3.3
按开机键电流从0.00跳到0.01
可能有很多人不明白是怎么一回事,简单说下,想要触发这俩必须要有。
原始故障已经搞定,换个桥上去看看,还有没有其他问题。
运气好,换桥后直接点亮,没有机关。
上个亮机图
码字不易,走过路过的,加个分
作者: 葱油饼    时间: 2018-3-16 23:51
读起来简单,修起来的过程一定是漫长的。。。
作者: 15653967615    时间: 2018-3-17 07:46
理论与与实践的完美结合,6666666啊!
作者: wangww    时间: 2018-3-17 08:51
上家没挖坑太幸运了
作者: 黄沙    时间: 2018-3-17 09:49
商家技术太差了   一个lid问题吧南桥搞挂了
作者: 龙虎盛    时间: 2018-3-17 09:51
说明上家也是有良心的,我遇到一个上家直接在桥下面用镊子插了插 ,桥取下底板彻底废    给换板了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 10:09
也还好,没有机关 比较顺利
感谢回复
wangww 发表于 2018-3-17 08:51
上家没挖坑太幸运了
恩没机关修者比较顺利
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 10:10
哈哈  不然怎么轮得到我修了
作者: 动感逸风    时间: 2018-3-17 10:10
估计上家只是用风枪加焊了南桥,还是楼主厉害,666
各种手法,各种奇葩,遇见不少
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2018-3-17 10:11
一个小小的LID信号 就把上家搞的团团转
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 10:13
那就不得而知了
呵呵,不然我也秀不到这个机器了
作者: 本人新手    时间: 2018-3-17 10:18
待机3v都没有       修得不错呀
作者: 维芯工作室    时间: 2018-3-17 10:35
大神!请受小弟一拜。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张国旗    时间: 2018-3-17 10:46
二修机   先加分 再看帖    滴   滴滴
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-17 10:52
体现楼主的技术到位啊,有钱挣了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-17 11:33
挣钱的机器
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-17 11:40
修好还好,修不好你就有点搞头了】。。。。。。。。。。
作者: 敩徒    时间: 2018-3-17 11:44
南桥都鼓起来了,一般我都先拆除有故障原件再检修主板
作者: 逆風飛揚    时间: 2018-3-17 12:13
一般我要看到别的地方东过桥 要么给客户高价 要么不休
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 12:30
本人新手 发表于 2018-3-17 10:18
待机3v都没有       修得不错呀
。。感谢回复
受不起
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 12:31
张国旗 发表于 2018-3-17 10:46
二修机   先加分 再看帖    滴   滴滴
感谢加分
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-17 10:52
体现楼主的技术到位啊,有钱挣了
。。感谢回复
小小鸟愿高飞 发表于 2018-3-17 11:33
挣钱的机器
。。感谢回复
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 12:32
还好修好了
短路的可以这样搞
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 12:33
不错 抱得其高价
作者: gmajynipl    时间: 2018-3-17 12:36
上家维修这么大意啊,菜刀乱砍。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小星家电    时间: 2018-3-17 12:55
果然是大神啊,修机大神,,理论好,实验更不错。。
作者: 张川zc    时间: 2018-3-17 15:43
这样才好哦
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-17 17:42
桥鼓包成这样的,感觉不像是风枪,风枪吹鼓包的速度,肉眼可见,可随时终止,应该是上家BGA温度高了。
作者: tlanqiang1    时间: 2018-3-17 21:30
高手
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-3-17 22:31
思路很清晰,不错。。写得也不错。
作者: wenshuang    时间: 2018-3-17 23:00
换桥,买一块主板因该也才180。
作者: syejings    时间: 2018-3-17 23:06
楼主技术真好。。一般的情况我都是先换个南桥再说。哈哈。
作者: 挚爱mai    时间: 2018-3-18 12:01
好把  现在看一个帖子都需要付费了。。。    越来越花时间了
作者: 挚爱mai    时间: 2018-3-18 12:54
很简单的lid问题,上家为什么还直接动桥呢...关键还没搞定
作者: qq709003610    时间: 2018-3-18 13:41
故障:客户拿来时不开机。接适配器和电池,按开机键电源灯亮后瞬间灭。拆机发现单电池可以开机;不接小板排线单接适配器可以开机。
发帖理由:申请精华贴
拆机,主板图:
作者: xiaoding    时间: 2018-3-18 15:59
问题比较多
作者: oE诺    时间: 2018-3-18 16:01
作者: dbg167    时间: 2018-3-19 16:38
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: lws037    时间: 2018-3-20 14:08
看帖习惯回复!楼主技术好!
作者: 2237008940    时间: 2018-3-20 14:36
加分了,川哥一如既往的牛X啊。。。。。。。。。。。
作者: chinayusanling    时间: 2018-3-20 16:49
体现楼主的技术到位啊,有钱挣了
作者: chinayusanling    时间: 2018-3-21 14:55
体现楼主的技术到位啊,有钱挣了
作者: 祥波    时间: 2018-3-21 17:02
理论与与实践的完美结合
