标题: 戴尔2421 暗屏维修 [打印本页]
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-16 20:36
标题: 戴尔2421 暗屏维修
今天接到同行送来的两个戴尔2421的笔记本暗屏。
开机一看电流正常,外接显示屏也显示,屏还没碎,故障可以锁定屏供电。
这个本子应该是通病啦  以前也修过好多啦 ,所以废话不多说啦  直接拆下B壳  直接测量屏的第5脚跟6脚,确实没有开启信号。所以直接把第5脚跟第6脚用一坨锡连在一起就OK啦。
连在一起查上屏线,开机测试OK
装上B壳OK=收钱
这个暗屏的毛病应该算通病啦,修过好多啦。第一次发帖,请多多关照
作者: linglongx    时间: 2018-3-17 01:01
弱弱的问一下,直接就开启了不受控会不会有其它问题,比如说开机过程中会白屏什么的
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-17 09:16
暗屏好修   吧开启信号 和AMJ 接一起就好 秒杀
作者: 树大招风x    时间: 2018-3-17 09:46
led的开启调节必须要有电压 没有就暗屏 和lcd不一样
作者: 黄沙    时间: 2018-3-17 09:54
这样连一起 开机的时候会不会白屏一下
作者: lcg317745275    时间: 2018-3-17 09:56
问题是主板没输出信号还是线有问题?
作者: 龙虎盛    时间: 2018-3-17 10:00
这算是一个通病,我一般是在主板上接电
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-17 10:09
黄沙 发表于 2018-3-17 09:54
这样连一起 开机的时候会不会白屏一下
有的会有的不会,白屏也是瞬间一下,看不大出来的
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-17 10:12
lcg317745275 发表于 2018-3-17 09:56
问题是主板没输出信号还是线有问题?
这个就不要太深追究啦吧,维修主要是修好,亮机测试没问题就OK啦。
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-17 10:13
龙虎盛 发表于 2018-3-17 10:00
这算是一个通病,我一般是在主板上接电
嗯  修过好多  从来没发过贴    感觉像个通病就发上来啦
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-17 10:14
会瞬间白下    但是不会影响任何问题的
作者: 本人新手    时间: 2018-3-17 10:16
瞬间白屏
作者: 维芯工作室    时间: 2018-3-17 10:39
楼主这次上传说的很简单,但是他第一次维修这个故障的时候,也是废了很大功夫,给维修人员点个赞!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-17 10:48
还真没有再屏上接过电,都是在主板上接电
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-3-17 12:10
特意看了一下图纸,楼主说的应该是35/36脚,没毛病。已加分
作者: 雷侠二零零八    时间: 2018-3-17 12:51
学习了,谢谢楼主的分享,不错的维修案例!!!!!
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2018-3-17 14:50
为什么不拆开来呢 为什么不拆开来呢
作者: 帅帅维修shi    时间: 2018-3-17 15:18
一看就是老司机     通病
作者: H55    时间: 2018-3-17 16:04
老机器还是 LED的 接口啊??不错                 我还以为是LCD的老货色哈
作者: SHINE8702    时间: 2018-3-17 16:34
问题是主板没输出信号还是线有问题?
作者: lovexin1128    时间: 2018-3-17 16:54
这样屏应该会瞬间白一下吧 真的不会有问题么
作者: llhsxy    时间: 2018-3-17 17:23
这个我也修过。  暗屏也有可能里面电容短路了
作者: zhuchao333    时间: 2018-3-17 17:23
作者: 米奇    时间: 2018-3-17 17:54
亮度控制和开启信号出问题引起的故障
