标题: 有没有会修电视的维友 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2018-3-16 16:04
标题: 有没有会修电视的维友
通电的时候12V 5V 24V 几秒后就没了,关了再开也这样, 电源板强行开机 5V 12V 24V 就有了,不过还是不显示任何东西 也不白屏什么的。不知道是不是驱动板坏了。
作者: kaiken001    时间: 2018-3-16 16:06
左边的主机正常 接显示器可以进系统,
作者: 梁顺贵    时间: 2018-3-16 16:15
认真检查一下,应该好简单的!!!!
作者: 消失的印记    时间: 2018-3-16 16:17
你把驱动板拔掉,单独电源板测量电压稳定没有啊
作者: blgzs2017    时间: 2018-3-16 16:44
感觉是主供电的电源板问题,检查下PFC电路是否正常?
作者: kaiken001    时间: 2018-3-16 17:57
拔掉电源板只有待机5V 要短接 才会出5V 12V 24V
作者: kaiken001    时间: 2018-3-16 17:59
你的意思是电源板的问题? 现在就是不确定是电源板还是驱动板 能确定就直接发一块换了
作者: 张志刚    时间: 2018-3-16 20:07
"拔掉电源板只有待机5V 要短接 才会出5V 12V 24V"  ,"不过还是不显示任何东西 也不白屏,"      应该是驱动板坏了!
作者: KOCEO    时间: 2018-3-16 20:46
应该是灯管或者高压板的问题,保护动作造成的.
作者: linglongx    时间: 2018-3-17 00:13
楼主可以在强开供电的情况下查一下电视主板上的各供电是否正常,电视机主板先有5VSB,按开关后主芯片发出电源板主供电开启信号,主板收到主供电后开始转换为各路电压,同时主芯片会检测各路电压是否正常,比如主芯片的主供电,内存供电等,若不正常就会关闭主供电开启信号.
作者: kaiken001    时间: 2018-3-17 11:53
linglongx 发表于 2018-3-17 00:13
楼主可以在强开供电的情况下查一下电视主板上的各供电是否正常,电视机主板先有5VSB,按开关后主芯片发出电 ...
按下开机开关 电源板供电全部出来了,驱动板主芯片供电1.8V 不知道正常不,驱动板其他电压都正常。几秒后就没电压了
作者: 在人间2    时间: 2018-3-19 15:37
检查驱动板供电 电路3.3 或者1.8供电电路
作者: 在人间2    时间: 2018-3-19 15:38
还有吧屏线拔下来试试..................................................
作者: xu641781400    时间: 2018-3-19 20:54
感觉是电源板,有问题了,。。。。。。。。。。
作者: kaiken001    时间: 2018-4-15 09:31
修好了,是逻辑板程序的问题 换了一块板子就好了,我把好板的程序换到坏板上也正常了
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-15 11:40
应该是高压板或者驱动板的问题
作者: ddd2366    时间: 2018-4-26 02:20
换块通用高压板试试看能不能亮屏啊
