联想z500 掉电重启
易昕电脑
2018-3-16 14:53
联想z500 掉电重启
此机器客户拿来说换屏幕。屏幕碎了。但是我这里开机发现3秒左右掉电重启,根本不会亮机。bios也刷了。南桥也加焊了还是不行。有时候触发电流到0.27左右掉电重启。有的时候出发0.015掉电。这两天人不对劲,晕晕乎乎的!
he1030
2018-3-16 15:20
各项供电都有吗??
hjy958323726
2018-3-16 21:58
那个示波器查下3 5V待机供,看看是3V还是5V掉,前后级都查,还有就是公共点,各大PG!0.27估计还没到内存!
宋千峰
2018-3-16 22:49
询问客户是不是摔坏的,也能给维修点方向
罗冬萍
2018-3-17 10:48
这种问题 不好修 你描述不清楚 帮不了你
易昕电脑
2018-3-21 16:44
这几天晕晕乎乎。不修了。直接换板了
