标题: 华硕A55BM-E卡代码91 [打印本页]
作者: 加易电脑    时间: 2018-3-16 14:12
标题: 华硕A55BM-E卡代码91
求助下,华硕A55BM-E原始故障无内存电压,修好后,内存供电1.35V,    上内存与不上内存,都是10-XX-XX-91,直接卡住,跑码后内存电压不是应该达到1.5V吗?不上内存也不报警,谁能点拨下,接下来该查什么?在线等,谢谢了
作者: fusenping    时间: 2018-3-16 14:19
bios 可以无刷一下试试。不行的话测试一下全板的电压看一下有没有不对的。
作者: nq5220    时间: 2018-3-16 14:26
上电池没有,没有上电池会出现这样故障  检查一下电池电路
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-16 19:03
刷BIOS看下得不!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 小修板    时间: 2018-3-16 19:46
看下I/O。换下试下
作者: linglongx    时间: 2018-3-17 00:09
刷BIOS不行就干外设,网卡声卡COM芯片.
