东芝T131开机故障
mzhsy
2018-3-16 13:46
东芝T131开机故障
东芝T131。 故障现象为间断性的开机无显示 。
拔出电池,发现用适配器供电开机显示,能进系统,一切正常。
重新插入电池和适配器开机,开机无显示的现象再度出现。
拔出电池,仅上电源适配器,又开机无显示。我就搞不懂了。
这个问题以前有人发帖讨论过,可没有说清楚怎么解决的。
维修风向标
2018-3-16 14:05
你刷个BIOS试一下吧,时亮时不亮有时是BIOS问题,刷了应该可以
